Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Проблема с SilverLight
Помечено: Silverlight
- В этой теме 15 ответов, 2 участника, последнее обновление 10 лет назад сделано
23.09.2016 в 11:29 #3168
kustarУчастникНа буке Vista x64. Крайняя версия SilverLight’а с Microsoft сервера на него не ставится, при попытке инсталляции сообщает о том, что система не х64 (?).
Могу поставить старую версию 5.1.30514 x64 либо что-нибудь х32.
В обоих случаях при запуске Редактора схем он настойчиво предлагает исталлировать SilverLight. При загрузке SCADA страницы — Не удалось загрузить тип «System.ServiceModel.Activation.HttpModule» из сборки «System.ServiceModel, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089».24.09.2016 в 14:57 #3173
MikhailМодераторПосмотрите в списке установленных компонентов Windows, там есть галочки по .NET 3.5. Их все нужно снять, а галочки для .NET4 или 4.5 установить.
Попробуйте, напишите о результате, пожалуйста. Если не получится, присылайте скриншоты списка установленных компонентов ОС.
Про Vista очень информации, она была какая-то промежуточная.26.09.2016 в 16:02 #3179
kustarУчастникВо вкладке «Программы и компоненты» .NET 4 нет вообще. Есть только .NET 3.0.
Установлен .NET 3.5 SP1 и .NET 4.5.2
Как вложить картинки?26.09.2016 в 20:45 #3180
MikhailМодераторСсылки на картинки с помощью postimage.org
27.09.2016 в 23:13 #319728.09.2016 в 08:25 #3199
MikhailМодераторНужно убрать все галочки узла Microsoft .NET Framework 3.0
Если .NET 4 или 4.5 ещё не установлена, то установите.
Напишите, что получится.29.09.2016 в 11:13 #3210
kustarУчастникГалочки с .NET Framework 3.0 убрал.
Про .NET Framework 4.5 во вкладке «Программы и компоненты WINDOWS» ничего нет. Видимо, на время выхода Vista .NET 4.5 просто не существовал.
Все осталось без изменений. Последняя версия SilverLight’а не ставится. Можно поставить «старенькую» х64 либо крайнюю х32. Редактор схем их по-прежнему не видит.
https://postimg.org/image/3tis8pvdv/
Страница WEB заработала, таблицы отображаются.29.09.2016 в 11:14 #3211
kustarУчастникДа, .NET 4.5 установлен, а .NET 3.0 я деинсталлировал.
29.09.2016 в 14:13 #3212
MikhailМодераторПопробуйте установить Silverlight из папки Prerequisites дистрибутива Rapid SCADA
29.09.2016 в 20:26 #3215
kustarУчастникС Редактором схем результат тот же — установите Silverlight
30.09.2016 в 08:42 #3218
MikhailМодераторSilverlight установился?
Работают ли схемы в браузере?30.09.2016 в 11:14 #3219
kustarУчастникSilverLight установился. Firefox считает плагин устаревшим и запускает только по запросу. Версия 5.1.20513.0
https://postimg.org/image/62idki9u5/При запуске схемы на странице — ошибка службы WCF
https://postimg.org/image/ls9rutf4x/Установлен .NET 4.5.1. WCF, как я прнимаю, это часть .NET. Почитал у Microsoft, .NET 4.5.1 работает на Vista SP2. У меня именно так.
30.09.2016 в 11:31 #3220
kustarУчастникМихаил, если моя тема неинтересна форумчанам — ua6cey@inbox.ru
30.09.2016 в 12:08 #3221
MikhailМодераторВот похожие темы:
Ссылка 1
Ссылка 2Проверьте, что открывается по ссылке http://localhost/scada/scheme/ScadaSchemeSvc.svc ?
10.10.2016 в 22:24 #3245
kustarУчастникСсылки на похожие темы не помогли найти причины некорректной работы SilverLight на Vista.
По Вашей ссылке — чистая страница -
