Проблема с запуском ScadaServerSvc
Стартовая страница Форумы Вопросы без категории Проблема с запуском ScadaServerSvc
  • #18208
    Dmtiriy
    Добрый день! Хочу запустить серверную оболочку ScadaServerSvc (C:\SCADA\ScadaServer) и выдает ошибку службы Windows. Установка Scada прошла успешно без ошибок.
    https://imgur.com/rjpwIAc
    #18209
    vg
    Из документации (Описание приложений -> Приложение сервер):
    Приложение Сервер предназначено для управления базой архивных данных системы, ведения резервной копии данных, математических расчётов в соответствии с заданной конфигурацией и предоставления информации по запросам клиентов.
    Сервер является службой, которая не имеет пользовательского интерфейса и работает постоянно в фоновом режиме вне зависимости от входа и выхода пользователей в операционную систему. Графическая оболочка для настройки Сервера встроена в приложение Администратор.
    #18214
    Мой компьютер — Управление — Службы
    Запуск обычно там если требуется запустить или остановить или настроить запуск.
    Ну либо запустите Администратор Scada и там есть кнопочка, откроется окно где можно сделать старт стоп Сервера и Коммуникатора.
    #18217
    Как написано выше, работа должна выполняться через программу Администратор. Управлять службами можно там же в Администраторе.
