Проблема связи с удаленным сервером
Стартовая страница Форумы Вопросы без категории Проблема связи с удаленным сервером
  • #41744
    Viktor
    Коллеги, подскажите как бороться с плохой связью при передаче конфигурации на удаленный сервер. При передаче конфигурации выдается:
    Ошибка при передаче конфигурации:
    Unable to write data to the transport connection: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера..
    На удаленной машине большие пинги.
    Где можно прописать увеличить таймаут при передаче?
    #41753
    Увеличить таймаут можно в настройках профиля развёртывания. Вкладка — Соединение с Агентом.
    Но возможно, дело не в таймауте, а например в firewall, которая обрывает соединение.
    #41760
    Viktor
    Таймаут увеличил. Теперь выдает другую ошибку
    InvalidOperation: Function call is invalid for the current state of the client or server.
    #41783
    С помощью любой сетевой утилиты попробуйте подключиться на порт 10002 целевого компьютера.
