Проблема при установке на Linux CentOS
Стартовая страница Форумы Вопросы по установке Проблема при установке на Linux CentOS
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 90 всего)
  • #24954
    elviz
    Здраствуйте я хочу установить Rapid SCADA на Linux Centos ну везде документация на Debian Linux кто может помочь установит на Rapid SCADA.
    Заранее спасибо
    #24955
    Устанавливайте вручную, как написано в инструкции. Отличие будет по идее только с nginx.
    #24956
    elviz
    https://antexcloud.ru/docs/antexgate/rapid-scada/ по этой документации начил устоновит ну
    6. Добавляем репозиторий:
    sudo apt install apt-transport-https dirmngr gnupg ca-certificates
    sudo apt-key adv —keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 —recv-keys 3FA7E0328081BFF6A14DA29AA6A19B38D3D831EF
    echo «deb https://download.mono-project.com/repo/debian stable-stretch main» | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mono-official-stable.list
    sudo apt update
    проблема начинается с этого момента. просто я сам новечек и в Linux тоже
    #24957
    Я думал Вы версию 6 устанавливаете. 5 на Линукс ни разу не ставил, тут не помогу. Рекомендую использовать шестую, пятая уже развиваться не будет.
    #24961
    elviz
    а где могу найти 6 версию и документацию для установки. Я буду пробывать и этот вариант.
    #24962
    Шестая здесь
    Документации нет пока. Читайте форум по тэгу «Версия 6»
    #24977
    Инструкция по установке находится в архиве с дистрибутивом, как для 5-й, так и для 6-й версии.
    #25019
    elviz
    я по документации иду на CentOS 7.
    На 5.2 у меня вышла проблема.
    Скрин шот с экрана
    как я могу решить эту проблему.
    Зараниее Спасибо
    • Ответ изменён 3 года, 10 месяцев назад пользователем elviz.
    #25021
    elviz
    /etc/ssl/private/
    Проверьте наличие папок по данным путям, возможно в CentOs пакет nginx использует другие папки… Например может не быть папки /private только /etc/ssl
    • Ответ изменён 3 года, 10 месяцев назад пользователем manjey73.
    #25024
    elviz
    я посмотрел там /etc/ssl/ только certs сушествует а private нету что мне сделать ?
    #25025
    elviz
    там даже папок нету а certs файл не папка
    #25026
    1. надо разобраться откуда берет ключ и сертификат сборка nginx на CentOs
    2. или в командах поменять out на ту папку, где nginx найдет ключ и сертификат
    Либо если он таки сможет найти в папке /etc/ssl/private то соответственно создать там такую папку.
    Вывод команды пытается создать файлы *.key и *.crt в папке, которой нет. Система вам об этом и сообщает, нет такого файла ИЛИ КАТАЛОГА
    #25027
    elviz
    создал папку все нормално ошибку не показал. а сейчас как зайти в SCADA ?? 7 пункт пишет что http://localhost или http://SERVER_IP что это означает? я в браузере написал localhost пишет что Unable to connect
    #25028
    elviz
    новая проблем он у меня не активный
    https://www.dropbox.com/s/nqzhq4x3j2w1536/Screen%20Shot%202022-09-17%20at%2021.48.57.png?dl=0
    enable пишу не помогает
