Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Проблема взаимодействия с MOXA Uport 1250i
Помечено: MOXA Uport 1250i
- В этой теме 22 ответа, 5 участников, последнее обновление 1 год, 8 месяцев назад сделано
a80808.
26.12.2024 в 03:02 #36294
the_storeg
УчастникЗдравствуйте!
Подскажите сталкивались с такой проблемой когда MOXA Uport 1250i коннектится с компьютером но данные не поступают, драйвера устанавливал согласно официального сайта, подключение к MOXA Uport 1250i через RS 232. Индикатор о передачи данных моргают. Подключал две MOXA результат без изменений.26.12.2024 в 06:13 #36295
manjey73УчастникПреобразователи usb-rs обычно подключают к ПК со стороны usb.
Так что непонятно, что и как у вас необходимо настраивать по другому.26.12.2024 в 09:53 #36298
a80808УчастникЕсли мне память не изменяет у МОКСы надо в настройках указывать через какой порт она работает
26.12.2024 в 10:18 #36301the_storeg
УчастникВ диспетчере устройств указал через какой порт она работает. Результата 0
26.12.2024 в 10:21 #36302the_storeg
УчастникПредложите свой вариант настройки отличающийся от того что предлагает завод изготовитель. Сейчас пробую все возможные варианты
26.12.2024 в 11:02 #36304
JurasskParkУчастникRS232 — null модемный кабель?
26.12.2024 в 11:34 #36307the_storeg
УчастникНе понял вашего вопроса, кабель из комплекта MOXA
26.12.2024 в 11:38 #36309
manjey73УчастникВопрос — при чем тут RS232 если это преобразователь USB — RS232 (485, 422) ?
Какой диспетчер устройств? ОС ? или Scada.
Схему нарисуйте что куда вы подключаете.
К тому же конвертер двух портовый, или должен был создать ДВА COM порта в диспетчере устройств ОС, или требовать установить какой-то драйвер или ПО от производителя.
Не пользовался таким, денег жалко 🙂-
Ответ изменён 1 год, 8 месяцев назад пользователем
26.12.2024 в 11:44 #36311the_storeg
УчастникПробовал на ОС win 10, win 7, win xp. Схема подключения такая ( УСО-MOXA-компьютер)
26.12.2024 в 11:48 #36312
Связи нет совсем или она не стабильна?26.12.2024 в 12:12 #36313
manjey73УчастникНичего не понятно из описания УСО-Moxa-компьютер.
Кто куда и откуда? а то на УСО находит поиском разное, в том числе и оптическая головка с USB портом.
26.12.2024 в 13:28 #36314the_storeg
УчастникСвязь есть, поступление данных отсутствует
26.12.2024 в 13:32 #36315the_storeg
УчастникПодключение усо-мокса через RS 232. Подключение мокса-компьютер через USB кабель. Данные поступают из усо преобразовываются в моксе и поступают в компьютер.
26.12.2024 в 13:46 #36316
manjey73УчастникДанные поступают в компьютер или запрашиваются компьютером?
Вот почему приходится клещами вытаскивать информацию?Если УСО самостоятельно передает данные, то в режиме COM порта ПК должен быть slave устройством.
А там дальше смотреть протокол и т.д.
26.12.2024 в 14:05 #36317the_storeg
