Применение справочника "Размерности"
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Применение справочника "Размерности"
  • #3303
    baur
    Не могу продумать сообщение (событие) для дискретного сигнала через размерность.
    Например 1 – запущен, 0 – останов.
    У вас же есть там в демо верисий: Changed: On, Off
    19/10/2016 11:05:42*Home*Aeration*Changed: Off
    19/10/2016 11:05:49*Home*Aeration*Changed: On
    и как использовать несколько обозначения разделенный через «;». Справочник «Размерности (колонка: обозначение)»
    Есть ли более подробное описание системы с примерами?
    #3304
    Вы можете создать свои обозначения, создав новую запись в таблице Размерности по аналогии с существующими через точку с запятой.
    Эти обозначения работают для каналов типа ТС. Когда значение канала равно 0, выводится первое обозначение, 1 — второе и т.д.
    Поле Формат для канала должно быть равно Текст.
    #3305
    baur
    а как использовать несколько обозначения разделенный через «;»
    #3306
    baur
    как я понял: указать тип канала как «телесигнал», формат как текст. Потом если значение 0 то появится первый из списка «обозначение» если 1 то второй и так с остальными. Если не совпадает ни с одним то покажется последний из списка.
    #3307
    именно так
    если < 0, то первый; если > возможного, то последний
