Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Приложение отчёта
- В этой теме 7 ответов, 2 участника, последнее обновление 5 лет, 8 месяцев назад сделано
22.01.2021 в 13:04 #18075
vg
УчастникЗдравствуйте!
Написал на C# приложение, которое формирует отчёт в Word-файл, а точнее даже 2 Word-файла (в процессе используется Excel), с помощью библиотек Microsoft.Office.Interop.Word и Microsoft.Office.Interop.Excel.
Запускаю его по нажатию графического элемента в веб-интерфейсе через команду управления с помощью System.Diagnostics.Process.Start(«путь к файлу») и при этом запущен ScadaServerMono.exe (обычная служба сервера остановлена).
Собственно на рабочем ПК, на котором разрабатывал приложение, всё работает. Но при переносе на тестовый сервер столкнулся с тем, что после первого выполнения документ Word остаётся открытым в службе ScadaCommService и повторный запуск приводит к тому, что процессы Word и Excel остаются висеть в диспетчере без какого либо результата. Удалить последний сформированный файл нельзя, так как он занят службой.
Так как проблема обнаружена только на тестовой машине, есть вероятность, что отличаются какие то функции, отвечающие за работу служб.
Подскажите пожалуйста куда копать.
22.01.2021 в 14:42 #18076vg
УчастникОбложил программу логами (консольное приложение, поэтому записываю в текстовый файл). Заработала работа отчётов, отвалилась Email-рассылка 🙂
22.01.2021 в 14:50 #18077vg
УчастникСообщение о работе отчётов было преждевременным. Проблема осталась.
22.01.2021 в 15:17 #18078vg
УчастникЕсли я правильно рассуждаю, то необходимо настроить службы таким образом, чтобы они освобождали используемые файлы после отработки приложения.
22.01.2021 в 15:45 #18079vg
УчастникПроблема 100% заключается в том, что при попытке сохранить последний из 2-х Word-файлов остаётся открытым службой ScadaServiceComm. Из-за этого при повторном запуске приложения файл не может быть перезаписан (используется одно название для 2-го файла и перезаписывается) и приложение обваливается.
Правда пока не понял как освободить этот файл из плена службы.
22.01.2021 в 17:09 #18083
Если Word или Excel используются для формирования отчётов через технологию DCOM, то это весьма плохо работает с сервисами. Лучше бы использовать библиотеки, которые умеют формировать отчёты без запуска офисных приложений.
В данном случае нужно отвязать Rapid SCADA от приложения, формирующего отчёты. Например, отправляйте команду на формирование отчёта в виде записи в БД или в виде простого текстового файла. Ваша программа должна ожидать команды и при её получении формировать отчёт.
22.01.2021 в 17:15 #18084vg
УчастникСпасибо!
24.01.2021 в 10:43 #18087
MikhailМодераторТакже можно стартовать новый процесс без блокировки текущего:
pInfo = new ProcessStartInfo("C:\\Windows\\notepad.exe"); pInfo.UseShellExecute = false; // Start process mProcess = new Process(); mProcess.StartInfo = pInfo; if (mProcess.Start() == false) { Trace.TraceError("Unable to run process {0}."); }Взято отсюда. Но если Сервер работает как служба, то он не имеет доступа к рабочему столу обычного пользователя и Word/Excel работать не смогут.
