Стартовая страница › Форумы › Новые идеи › Привязка цвета событий к статусу
- В этой теме 21 ответ, 5 участников, последнее обновление 2 года, 3 месяца назад сделано
08.08.2024 в 18:54 #33960
sergyltdУчастникЗдравствуйте Все
Давно я не был…. Мне кажется что это крайне не удобно, когда цвет событий привязан к статусу канала. Потому как к статусу привязаны цвета графических примитивов. Например, на экране изменение статуса на желтый, на темном фоне выглядит нормально. Но в списке событий на белом фоне его вообще не видно.
Я понимаю можно заранее разработать глобальную концепцию цвета фона и статуса, но учитывая ограниченные возможности игры с цветами, и определенные сложности типа правки CSS…….
Мне кажется проще и нагляднее графику привязывать к статусу, а события к серьезности. У нас есть 255 уровней серьезности, значит 255 цветов.08.08.2024 в 19:25 #33961
manjey73Участники часть из этих 255 цветов будет плохо отображаться на белом или черном фоне.
08.08.2024 в 19:32 #33962
sergyltdУчастникКонечно. Суть в том, что разработчик не привязан к тому чтоб одним карандашом рисовать на разных листах одновременно. 255 цветов для графики — комбинируй как можешь. 255 цветов для событий — опять комбинируй. Я например сделаю примитив на экране светло-желтый по статусу, а событие вызвавшее этот статус коричневым.
09.08.2024 в 07:54 #33969Romiros
УчастникТри цвета статуса заложены в таблице статусов, просто в редакторе схем это ещё не реализовано.
09.08.2024 в 09:28 #33970
sergyltdУчастникКлючевое слово — не реализовано. Конечно это тоже очень удобно — цвет для графики, цвет для событий, цвет фона…… Было бы здорово. Не мне судить, но хотя мое предложение более убого, но проще реализуется.
09.08.2024 в 11:14 #33971
a80808УчастникВ Графиках Про для одиночного графика реализовано изменение цвета линии в цвет статуса при выходе за границы
09.08.2024 в 11:18 #33972
a80808УчастникА «255 уровней серьезности» — он что, реально существует такой список? На мой взгляд в 99% случаев обходимся «Норма», «Предупреждение», «Авария» ну и соответственно два последних вверх и вниз…
ИМХО.09.08.2024 в 11:54 #33973
sergyltdУчастникСписок самому создать можно. Есть 255 уровней, из которых используются 5. Но если есть желание, можно использовать и больше.
09.08.2024 в 13:09 #33976
a80808УчастникНу вряд ли вы в одном проекте будете использовать 255 уровней. А для определенного проекта можно и цвета подобрать из «основных»
09.08.2024 в 13:20 #33977
MikhailМодераторНастройки цветов нужно развивать. Спасибо, что обратили внимание на это направление работы.
09.08.2024 в 14:01 #33979
sergyltdУчастникСмысл не 255 цветах. Конечно не используются. Смысл вот в чем. Например, мнемосхема электрическая — красный включен (под напряжением). Зеленый — отключен (можно не смотреть). Но вот событие что линия включена удачно отображать красным не хорошо. У красным отобразить событие аварии. что линию включали, но не получилось. А сейчас получается что если статус включен делаю красным, то и нормальное состояние линии (просто уведомление, что все отлично) будет красным. Если на мнемосхеме выведенное в ремонт сделать светло серым, то в событиях это статуса не видно — шрифт не большой, цвет фона белый, вокруг все в цветах. А статус важный……
09.08.2024 в 15:10 #33980
a80808УчастникВыведенное в ремонт и прочее — это скорее всего выключатель и т.п. т.е. — графический примитив. Здесь динамический рисунок — а какого цвета он будет (если вы его конечно менять будете по значению статуса?) — это как в коллекции укажете.
По моему надуманная проблема. Я как раз делал для Рефтинской ГРЭС состояние насосов — включен/выключен/в ремонте (зеленый/красный/серый). И зависит от состояния канала а не его статуса (0/1/2).09.08.2024 в 17:11 #33981Romiros
УчастникПроблема не надуманная. Возможность задания разного цвета для одного и того же статуса на схеме очень актуальна. Не только из-за событий. Иначе действительно приходится тащить просто картинки на которых нет ничего кроме нужного цвета фона, без которых можно было бы обойтись. Но как и говорил выше в 6 версии это уже заложено, осталось дождаться нового редактора схем :).
12.08.2024 в 08:12 #33988
a80808УчастникКстати, вот что бы я добавил — так это атрибут «мигание».
12.08.2024 в 10:04 #33990Romiros
УчастникДля динамических рисунков используйте svg, там мигание в одну строчку кода добавляется, если память не изменяет. Я так делал всякие мигающие насосы и двигатели.
