Приборы Логика
  • #6192
    Mitrich
    Уважаемые администраторы, подскажите как связаться с разработчиком KPSPT943.dll?
    Требуется небольшая доработка этого драйвера, чтобы он мог полноценно опрашивать любые устройства серии Логика СПГ,СПТ.
    По сути необходимо доделать так же, как реализовано в протоколе modbus — выборку свойств опроса параметров через редактирование шаблона в КП, где возможно было бы привязать необходимые номера параметров для опроса.
    Использование OPC-сервера (от Логики) в целях опроса текущих параметров не совсем удобно, так как удаленных одиночных объектов (приборов учета на котельных) много и зачастую с некоторыми пропадает связь (используются gsm-терминалы), а OPC бывает
    просто клинит, если он не может достучатся до проблемного, и в итоге вся схема с такими приборам тухнет.
    #6195
    Напишите, пожалуйста, письмо на емаил, указанный в Контактах. Обсудим.
    У Логики есть несколько базовых протоколов, которые совершенно не похожи друг на друга. Поэтому желательно указать, какие именно приборы Вас интересуют.
    #6196
    Драйвер KpSPT943 как раз и был разработан в силу того, что Заказчик не смог работать через OPC с большим количеством объектов из-за сбоев в работе OPC-сервера.
