Прекращение опроса после ошибки.
Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Коммуникатора › Прекращение опроса после ошибки.
  • #36476
    FSerg
    Доброго!
    Я только осваиваю СКАДА. Установлена версия 6.3.1 сервер под линуксом, администратор 6.2.1.1 на рабочей машине с вин.
    Опрашиваю устройство (на самом деле модбас шлюз в проприетарный протокол) с несколькими группами регистров (за каждой из которых скрывается некое устройство по ту сторону шлюза).
    Наблюдаю следующее поведение.
    Если устройство по ту сторону шлюза не существует, то он отвечает ошибкой
    Error received from device: [02] ILLEGAL DATA ADDRESS
    Коммуникатор трижды пытается запросить данные, после чего не пытается опрашивать следующие блоки адресов на устройстве, а переходит к следующему циклу опроса устройства, начиная с первого блока. Т.е. если где-то по середине он споткнулся, то оставшиеся рабочие устройства опрошены никогда не будут.
    Что я делаю неправильно?
    Заранее спасибо!
    #36477
    Вы делаете всё правильно, просто это поведение драйвера Modbus такое, насколько я помню.
    Я правильно понимаю, что у вас за этим шлюзом разные устройства, которые занимают каждое свои регистры в шлюзе, и если устройство отключают, то вы видите такое поведение работы драйвера?
    По идее это можно обойти тем, что для каждого устройства создать отдельные шаблоны Modbus.
    Создать в системе нужное количество устройств с указанием одной и той же Линии связи с одинаковым адресом.
    В настройках Линии связи — Опрос добавить в каждом свой шаблон.
    Тогда ошибка одного не будет приводить к такому эффекту.
    #36478
    FSerg
    Да, Вы правильно поняли.
    В принципе, я уже тоже пришёл к такому решению, сижу пишу новый вариант конфигурации, но не был уверен что иду в нужном направлении.
    Ещё раз спасибо!
    #36482
    Полностью поддерживаю решение! 🙂
