Представление числа в виде времени
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Формулы Представление числа в виде времени
  • #17070
    Seliverstoff.yu
    Здравствуйте! Подскажите, как числа вида 500, 2300 например, представить в виде 5:00, 23:00?
    • Тема изменена 5 лет, 11 месяцев назад пользователем Mikhail.
    #17072
    Для входного канала необходимо поставить Формат — Время и применить формулу, примерно такую (не проверял):
    double GetTime()
      DateTime today = DateTime.Today;
      DateTime dt = new DateTime(today.Year, today.Month, today.Day, (int)(Cnl / 100), (int)(Cnl % 100), 0);
      return EncodeDate(dt);
    Формулу нужно добавить в таблицу Формулы и указать в поле Формула входного канала.
    #17078
    Seliverstoff.yu
    В строке формула написать GetTime()? если в скобках чтото пишу ошибка сервера получается, и если формат время выбираю получается такой вид 0:00:00
    #17079
    Да.
    Для теста можно вместо (int)(Cnl / 100), (int)(Cnl % 100) написать конкретный час и минуту, и посмотреть что отображается.
    #17081
    Seliverstoff.yu
    Получилось, спасибо! https://yadi.sk/i/Cj94dHgELkzAbg А последние два ноля, секнд убрать не получится, это в формате времени прописано да?
    Хотел еще спросить, наивно полагать, что возможно как в таблицу данные вводить а потом одним нажатием прописать все введенные параметры, это вот к этой настройке расписания относится вопрос.
    #17084
    Нули для секунд прописаны в формате времени. Возможен 2-й вариант реализации — представить и отобразить время как строку. При желании можем его рассмотреть.
    Чтобы вводить данные на схеме в текстовое поле нужно разработать специальный компонент для схемы.
