Права пользователя
  • #8208
    a93911
    Здравствуйте. Объясните пожалуйста, как на строить права пользователя для следующей задачи:
    Имеется общее представление (вкладка), где пользователю (user) с ролью Dispatcher нужно позволить посылать любые команды. Имеются несколько представлений, откуда команды может посылать только пользователь admin с ролью Administrator.
    В SCADA administrator во вкладке «Права» добавил представления, установил роль Dispatcher и поставил галочки в столбце «Просмотр». Но команды пользователем user с этих представлений всё равно отправляются.
    Что нужно сделать?
    #8210
    Пользователи со стандартными ролями Администратор и Диспетчер имеют права на отправку любых команд.
    Чтобы ограничить права пользователя, создайте свою новую роль с ID > 10 и в таблице Права настройте соответствующие права.
    #8214
    a93911
    Спасибо за оперативный ответ. Получилось. Ещё вопрос — возможно ли подключаться с браузера, расположенного на другом компьютере, к веб серверу через защищенное соединение https?
    #8218
    Да, только нужно правильно настроить IIS. Это не относится напрямую к работе SCADA, а связано с общими вопросами администрирования веб-приложений.
    Можно посмотреть, например, https://server.arcgis.com/ru/web-adaptor/10.3/install/iis/enable-https-on-your-web-server-server-.htm
