По ширине, по размеру
  • #6360
    Вот такая вот реакция при переключении по ширине экрана и по размеру экрана
    https://s17.postimg.org/ul75a181r/Web1.png
    https://s8.postimg.org/b0gmdp2mt/Web2.png
    Картинки справа — svg, полоса. статическое изображение с шириной 0, уехал правый разделитель, остальные перемещаются с изображением.
    Проблема с масштабированием статического текста, полосы сделаны на его основе без текста.
    • Тема изменена 9 лет, 3 месяца назад пользователем manjey73.
    #6362
    И с использованием для этого динамического текста та же проблема
    #6363
    Возникает вопрос, каким образом делать локальные участки фона с указанием штатных цветов ?
    Хотелось бы просто штатными средствами это делать, например сейчас это возможно только текстовыми блоками выполнить без текста, но вот такая интересная картина получилась с масштабированием.
    #6364
    Нет заполнения, растяжения для svg картинок. Хотел сделать фоном и растянуть, не тут то было.
    c png получилось.
    Еще такой момент, фон чуть шире изображения, но при задании по ширине экрана изображение на схеме гораздо уже чем поле отображения в scada.
    #6366
    Можете прислать ссылку на файл схемы?
    #6368
    Да и вообще, проблемы с масштабированием, не поймешь к чему привязываться.
    Кликаешь по ширине экрана, вылетает за пределы немного, хотя должно работать по ширине фона.
    Сейчас несколько элементов верну назад, чтобы было видно и пришлю.
    #6395
    Попробовал на Chrome и Opera — не удалось воспроизвести. Возможно, мы пробуем на разных версиях. Какая версия плагина Схем используется? Посмотреть можно на http://localhost/Scada/plugins/Config/Plugins.aspx
    Актуальная версия 5.1.0.1
    #6398
    Я бы рекомендовал сделать таблицу в виде одной картинки для удобства работы. Если её сжать svg или png, то она скорее всего будет не большого объёма.
