Стартовая страница › Форумы › Новые идеи › По Событиям
- В этой теме 12 ответов, 2 участника, последнее обновление 9 лет, 8 месяцев назад сделано
15.02.2017 в 17:01 #4602
manjey73УчастникВозможность открывать события в отдельном окне
Квитировать сразу несколько событий, выделив сразу несколько.
Возможность так же выбирать диапазон дат для просмотра журнала событий так же по представлению или все.
Возможность настраивать фильтр по каналам.
Возможность экспорта в PDF, PNG, Exel15.02.2017 в 18:37 #4608
MikhailМодераторПо событиям также были пожелания, чтобы тревоги не исчезали и сопровождались звуком, пока их не квитируют. Нужен дополнительный плагин событий с богатым функционалом. В стандартное окно много функций сложно уместить.
А зачем экспорт событий в PNG? ))
15.02.2017 в 20:19 #4615
manjey73УчастникДа по принципу с Графиками Про, раз там есть в PNG то почему бы и тут нет 🙂 ?
Собственно вероятно нужен плагин «Журнал событий» аналогичный по функционалу с Графиками Про.1. выбор диапазона
2. выбор каналов и(или) представлений (в общем хороший фильтр)
3. экспорт того, что отфильтровали
4. множественный выбор (галочками или по Ctrl)
5. квитирование выбранных позицийможет еще что ?
Переход на окно плагина с окна событий в основном окне таблиц или схем17.02.2017 в 09:51 #4649
manjey73УчастникСобственно раз зашла речь о полноценном Журнале событий, и в планах сделать такой плагин, может стоит сделать опрос что и как в нем хотелось бы видеть пользователям ?
Ну и разместить информацию на сайте, чтобы больше народа видело и могло написать не только на форуме но и например в каком-то окне на сайте…
17.02.2017 в 16:07 #4670
MikhailМодераторДумаю, что на сайте не нужно дублировать.
Тем более, что самые ценные практические мысли приходят, когда уже есть первая версия модуля в качестве отправной точки.17.02.2017 в 16:21 #4675
manjey73УчастникТолько остается вопрос оплаты 🙂
Одному пользователю часто не под силу оплатить разработку, а вот многим вполне.
Например если по голосованию определиться, что точно необходимо включить в плагин полноценного журнала событий и будет определена стоимость такого плагина я лично готов заплатить ДО его появления.
Думаю многие тоже. Таким образом можно собрать необходимую сумму на разработку.
Ну и собственно бета тестеры уже будут определены 🙂18.02.2017 в 11:42 #4681
MikhailМодераторДа это прикольно 🙂
Но в принципе, всё доступное от коммерческих разработок время тратится на создание нового функционала, а наиболее востребованные пожелания довольно четко прослеживаются по обратной связи от пользователей.18.02.2017 в 12:43 #4686
manjey73УчастникПросто когда начал разбираться с Событиями то понял, что они очень хромают..
Если свернуть события, то при их появлении они не открываются автоматически или я что-то не донастроил ?
Ну и их функционал очень слабый на данный момент.20.02.2017 в 09:05 #4693
MikhailМодераторПо событиям уже накопились идеи, как их улучшить.
22.02.2017 в 15:43 #4731
manjey73УчастникХотелось бы увидеть тему по списку идей для Событий, чтобы народ написал свое видение.
А заодно на новый планируемый Редактор схем.
Просто сейчас ковыряюсь со схемами и вот не вижу способа создать нажимаемую кнопку, чтобы при нажатии изменить ее цвет например. Есть только изменение изображения при наведении.-
Ответ изменён 9 лет, 8 месяцев назад пользователем
22.02.2017 в 16:21 #4733
MikhailМодераторОсновной смысл в том, чтобы события типа треваога не исчезали, а были на виду до момента квитирования. Также звуковое сопровождение пока не квитировали все тревоги.
Нажимаемая кнопка — это которая «залипает» при нажатии? Цвет сейчас меняется статусом канала, что не удобно. Тоже надо улучшать в схемах.
22.02.2017 в 16:49 #4737
manjey73УчастникПочему сразу «залипает», просто при нажатии меняет цвет, при отпускании возвращается обратно. Банальная кнопка с отпусканием. «залипает» это с фиксацией.
И раз уж зашла речь о кнопках, то нужны еще и тумблеры с возможностью набирать «контакты» с указанием НО или НЗ. Делать им сетку значений.
Особенно в свете того, что планируется для кнопки сделать отправку команд без открытия поля.А вообще по разным моментам есть много разных замечаний, как по Редактору, так и по остальным вещам, но создавать темы на каждый модуль возможно будет глупо.
Например в Редакторе не хватает работы с примитивами — Элипс, круг, прямоугольник, треугольник, кривые линии, прямые линии. Возможность выбирать заливку, указывать прозрачность. Было бы удобнее например иметь примитивы с возможностью их экспорта в SVG, PNG для более детального редактирования в графических редакторах.
Ну или на скорую руку использовать что есть, то есть сами примитивы + заливка + прозрачность + тени например.-
22.02.2017 в 16:50 #4738
manjey73УчастникЧто касается событий, то все разбивается на их количество, а точнее на ограничение количества и самое главное, нужное использование квитирования если событий штук 30 или больше.
Как минимум надо иметь возможность их выделять и квитировать одним махом.
