Построить график по расчетным значениям
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Построить график по расчетным значениям
Помечено:
Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)
  • #34252
    mr_smit
    Подключил датчик температуры и влажности ОВЕН ПВТ100. Данные с него читаются по modbus. Сами значения передаются в формате «Т х 100». Т.е. температура 25,60 градусов передается одним числом 2560. Соответственно для отображения в Web я применяю во входном канале входную формулу Math.Round(Cnl/100,1). Всё работает, никаких проблем, за исключением одного момента. Когда я захотел посмотреть график температуры (при нажатии на значение в web), то график строится по значениям «2560» т.е. по тем которые читаются непосредственно с датчика. Думаю ладно, добавлю расчетный канал с формулой Math.Round(Val(1101)/100,1). Работает, но при нажатии на значение график состоит из одних нулей.
    Как увидеть график в градусах?
    1 2 3 4
    4
