После установки не запускается вэбстанция
Стартовая страница Форумы Вопросы по установке После установки не запускается вэбстанция
  • #31369
    Lj_
    Добрый день, установил RapidSCADA 6.2 на пк, предварительно установив .net 8 версии core и desktop, включил компоненты IIS по умолчани.
    В Администраторе вижу, что сервер запущен в нормальном режиме.
    При попытке запуска вэбстанции получаю ошибку:
    Ошибка HTTP 500.19 — Internal Server Error
    Запрашиваемая страница не доступна из-за неверной конфигурации данных для этой страницы.
    Firewall и антивирус выключены, что можно еще проверить?
    #31370
    В дополнение к написанному выше проверьте, есть ли запись в журнал Вебстанции ScadaWeb.log
    #31381
    Lj_
    Добрый день, спасибо, переустановка Hosting Bundle помогла
    #31404
    Отлично. Пожалуй, это одна из самых распространённых проблем при установке на Windows.
    #35346
    mrBasile
    Скажите пожалуйста, все работало, но после перезагрузки ПК на котором установлена СКАДА, СКАДА перестала запускаться. Win 11, что делать в таком случае? Приложение Администратор говорит что нет связи с агентом.
    #35347
    Проверить службы и проверить логи.
    #35348
    Журнал Агента SCADA\ScadaAgent\Log\ScadaAgent.log
    Наименование службы ScadaAgent6
    • Ответ изменён 1 год, 9 месяцев назад пользователем Mikhail.
    #35495
    sakhalin_Cat
    Здравствуйте.
    Скачал с сайта версию под линукс — https://rapidscada.ru/download/rapidscada_6.3.1_linux_ru.zip
    При попытке поставить под Дебиан 12 вылетает ошибка dpkg —
    sudo dpkg -i rapidscada_6.3.1-1_all.deb
    dpkg-deb: error: archive ‘rapidscada_6.3.1-1_all.deb’ uses unknown compression for member ‘control.tar.zst’, giving up
    dpkg: error processing archive rapidscada_6.3.1-1_all.deb (—install):
    dpkg-deb —control subprocess returned error exit status 2
    Errors were encountered while processing:
    Порыл ресурсы пишут что ошибка выбора архиватора при создании пакета .deb
    Дайте пожалуйста нормальный файл.
    • Ответ изменён 1 год, 8 месяцев назад пользователем sakhalin_Cat.
    #35497
    sakhalin_Cat
    Попробую рукам разложить.
    #35498
    Просто копируете папку scada в /opt
    Странно, что в 12-м Debi не поддерживается этот тип сжатия.
    #35499
    sakhalin_Cat
    Подскажите пожалуйста куда ткнуть?
    При отправке проекта на сервер не перезагружаются службы.
    Передача конфигурации
    Размер архива: 20 069 байт
    Остановка службы Коммуникатор
    Команда управления службой не выполнена
    Остановка службы Вебстанция
    Перезапуск службы Сервер
    Запуск службы Коммуникатор
    Запуск службы Вебстанция
    Передача конфигурации завершена успешно
    #35524
    Файл нормальный. Нужен Linux поновее. Да, странно, что он не понимает этот тип архивации.
    В логе Агента ScadaAgent.log могут быть подробности ошибки. Перезапуск — это просто выполнение файла *.sh, который лежит в директории службы.
    • Ответ изменён 1 год, 8 месяцев назад пользователем Mikhail.
