Стартовая страница › Форумы › Rapid SCADA на Linux-контроллерах и Raspberry Pi › Порт 8084 закрывается
- В этой теме 7 ответов, 2 участника, последнее обновление 9 лет, 5 месяцев назад сделано
djbond07.
03.04.2017 в 10:18 #5052
djbond07УчастникДобрый день! Скада установлена на Raspberry Pi 3B со статическим IP. К ней имеется удалённый доступ. Создано 2 веб приложение. одно для доступа локально, второе для удалённого доступа. локально открывается через localhost:8084/scada, удалённо через IP:8084/name. Сделано это для того, чтобы не было ошибки «error updating data» (обсуждалось ранее в отдельной теме).
Так вот, сама проблема. Через какое-то время отваливается удалённый доступ. То есть ввожу IP:8084/name, и выскакивает ошибка «Не удается получить доступ к сайту». То же самое с IP:8084/scada (стандартное веб приложение). При чём при запуске системы доступ есть, ошибка выскакивает через какое-то время (точно сказать не могу, но больше часа точно). Доступ к машине есть, по SSH смотрю логи, итд. Сами алгоритмы работают хорошо, логи сервера и коммуникатора в порядке, данные есть. В этом плане всё ОК.
Проверил netstat -at и netstat -l. Оказалось, что в списке нет порта 8084. Видимо, отвалился и не поднялся снова.
В общем, как проверить, как исправить? Может не в порте дело? На всякий случай по ссылке прикладываю логи веб приложения и скриншот выполнения команд. Если в блокноте логи будут в 1 строку, попробуйте в атоме или в ворде открыть.
https://drive.google.com/open?id=0Bzn5jzldeU-dQkF2cUZaaHEyazQ
03.04.2017 в 11:22 #5053
djbond07УчастникДобавил логи сервера также.
03.04.2017 в 15:46 #5059
MikhailМодераторКогда «нет порта», что отображается в браузере по адресу IP:8084 ?
Помогает ли перезапуск с помощью webrestart.sh ?03.04.2017 в 16:29 #5060
djbond07Участникhttps://drive.google.com/open?id=0Bzn5jzldeU-dcFRUbkFsbEFsSkk
Вот что выходит по запросу.
Перезапуск помогает. Сохраняются все данные, события, итд.
Ответ изменён 9 лет, 5 месяцев назад пользователем
djbond07.
04.04.2017 в 13:07 #5082
MikhailМодератор«Не удаётся получить доступ к сайту» — похоже, веб-сервер XSP4 вообще падает. Не пробовали найти логи XSP4?
04.04.2017 в 15:49 #5095
djbond07УчастникДобрый день! Подскажите, пожалуйста, где посмотреть эти логи? Шарюсь по папкам, не могу найти вообще.
05.04.2017 в 09:58 #5105
Честно говоря, сейчас начал искать логи XSP, и не удалось их найти. В том числе поиск информации в интернете тоже не привёл к результату. Поэтому нужно думать, какая причина может быть.Вообще, у меня RPi работает много месяцев подряд без перезагрузок и подобных проблем не наблюдается. Нужно собрать больше информации о проблеме, которая поможет её решить:
1. Если тот же RPi работает без удалённого доступа, падает ли XSP4?
2. Если не держать веб-приложение открытым в браузере, сколько времени веб-приложение останется работоспособно?
3. В начале этой темы Вы приводили логи. А в какое именно время веб-приложение перестало работать?
Может быть ещё какие-либо наблюдения за работой RPi?06.04.2017 в 10:03 #5110
djbond07УчастникПосле последней перезагрузки веб всё пока в норме. Буду ждать краша, и потом смотреть логи опять.
