Помощь в написании формулы
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Формулы Помощь в написании формулы
  • #20705
    OlegSol
    Просьба ГУРУ толкнуть в правильном направлении.
    В дорасчетном канале 119 хочется видеть 0 по условию.
    Написал Val(103)-Val(105)>0.4 & Val(109)=1 & Val(104)<Val(105) ? SetVal(119, 0):SetVal(119, 1)
    Не пашет.
    Что не так?
    #20706
    (Val(103)-Val(105)>0.4 & Val(109)=1 & Val(104)<Val(105)) ? SetVal(119, 0):SetVal(119, 1)
    Может дополнительных скобок не хватает ?
    #20707
    OlegSol
    Не помогло
    Строка 573, колонка 58: error CS0019: Оператор «&» не может применяться к операндам типа «bool» и «double»
    Строка 573, колонка 91: error CS0019: Оператор «&» не может применяться к операндам типа «int» и «bool»
    #20708
    Значит в одной строке формулой нельзя так сделать…
    Подозреваю из-за этого. а так? && вместо одной ?
    Одна & это оператор то есть логическая «И»
    А вам нужно проверка нескольких условий на совпадение
    И возможно вместо знака = надо так же ставить == не помню уже.
    • Ответ изменён 4 года, 11 месяцев назад пользователем manjey73.
    #20712
    OlegSol
    Да все варианты попробовал и & && и = ==
    Видимо да, в одной строке эта простая вещь не катит.
    Кто-нить подскажите код для формулы многострочной. плиз
    #20713
    Так в справочник формулу добавьте. Не лучшее решение для сравнения всего и вся, тут универсальности не добиться.
    Либо разбивать формулы по каналам.
    #20714
    Как вариант сделать перед скобками Convert.ToBool(тут все сравнения) ? выполнения по уссловиям
    #20715
    OlegSol
    Решение найдено
    public double MyFunc4()
    if(Val(103)-Val(105)>0.4)
    if (Val(109)==1)
    if (Val(104)<Val(105))
    return 1; //Нет
    return 0; // Есть
    #20720
    Вот здесь в условии IF можно как раз все объединить, проще будет формула:
    if(Val(103)-Val(105)>0.4) && (Val(109)==1) && (Val(104)<Val(105))
    return 1; //Нет
    else
    return 0; // Есть
    #20721
    OlegSol
    Спасибо.
    Подскажите, кто может: как сравнить текущее значение канала с предыдущим?
    #20722
    По разному можно. Если канал ТИ, то можно использовать Cnl — это значение канала до расчета по формуле, и Val() — значение канала после расчета по формуле.
    Например в формуле канала:
    Cnl>Val()?Cnl:Val()
    Другой способ создать доп канал минутный ТИ туда будут заноситься значения раз в минуту и сравнивать его со значениями канала ТИ.
    #20723
    OlegSol
    Мне нужно в виртуальном канале вычислить старое значение другого ТИ канала с данными
    Cnl>Val()?Cnl:Val() не проканает ))
    Минутный — ДА, но минуты много
    #20724
    Попробуйте использовать Val() и Val(номер ТИ)
    #20725
    Блин, вроде когда-то делал формулу со скользящим средним.
    Можно посмотреть в ней как делал.
    То есть вам надо каждый цикл? или просто за определенное время ?
    #20726
    OlegSol
    при каждом получении сигнала от датчиков на канал, получить последнее значение этого канала в другом дорасчетном канале
    Val(101) покажет текущее -уже записанное значение и разницы нет
