Помогите понять чей глюк
  • #19120
    snik
    Доброго времени суток.
    Помогите понять что глючит (Сервер на Debian):
    1. Проект->Экземпляры->Коммуникатор->Линии связи(С2000-ПП)->КП1->Кнопка свойства
    Таблица:
    «Зоны» пустая хотя записи в ней реально есть (под виндой видно)
    «Разделы» отображается нормально
    «Реле» отображается нормально
    2. Везде на сервере отображаются русские буквы, кроме RapidSCADA. В окошках скады не происходит переключение. При этом если предварительно напечатать текст русскими буквами в редакторе и от туда его скопировать и вставить в поле скады все вставляется правильно.
    #19124
    Если Вы запускаете приложение Администратор на Linux — то оно там нормально не работает. Конфигурацию проекта лучше делать на Windows, затем передавать на Linux.
    Скриншоты были бы полезны, чтобы понять проблему.
    #19128
    snik
    Да запускаю в Linux. Буду настраивать под виндой.
    Да там и скриншотить-то нечего. Проста пустая таблица. Такое ощущение что скада не считывает данные из файла.
    #19135
    Думаю проблема в доступах. Устанавливали scada при помощи root (копирование в папку /opt) а запускаете Администратора от пользователя?
    один раз только запускал посмотреть как будет работать на Linux, и больше не стал этого делать. Как минимум потому что на Raspberry все слишком медленно в GUI. Но у меня scada стоит в папке пользователя. Как-то изначально туда ее пихнул, а все ключи привязаны к путям файлов в том числе… 🙂
    #19136
    snik
    Я установил права на все файлы скады a+rw, т.е. с доступам к фалам проблем не должно быть.
    #19138
    А сам проект вы туда скопировали? 🙂 может по этому и пусто все, что ничего нет….
    #19141
    snik
    Скопировал конечно. Информация о реле-то доступна.
    #19144
    Тогда сложно сказать. я на Raspberry открывал проект, все было нормально, не считая моментов, которые не работают в Mono и надо ручками все указывать.
    #19161
    Проверьте логи всех приложений Rapid SCADA.
