Пользовательский отчет на версии 6
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Пользовательский отчет на версии 6
  • #35901
    Maksim
    Добрый день! Необходимо вывести пользовательский отчет из архивов внешним приложением написанным на языке C#. Подскажите какие инструменты версии 6 необходимо использовать для создания такого отчета? В версии 5 использовалась библиотека Scada.Data.Tables (она актуальна для версии 6?).
    #35906
    Самый простой способ — включить архивы, которые сохраняют данные в PostgreSQL, и забрать данные из БД.
    Чтобы получить данные от приложения Сервер, посмотрите пример ScadaTestClient.
    #35907
    Maksim
    Спасибо! Посмотрю!
    #35997
    Maksim
    Подскажите где можно посмотреть как настроить сохранение данных в Microsoft SQL server минутного архива.
    Использую модуль ModDbExport при этом в логах пишет что все работает но в БД не записывается и ни каких ошибок не выдает.
    #36002
    Самый быстрый способ — включить SQL Server Profiler и посмотреть приходят ли вообще команды.
    А дальше неправильный sql script, который вы присылаете в sql server, будет отображен что он не выполнился и почему.
    Но я как помню, там было 2 поля обязательных. Я писал об этом давно.
    #36006
    Вопросы по работе модуля экспорта в БД пишите, пожалуйста, в соответствующей теме.
