Получение данных входных каналов Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Получение данных входных каналов В этой теме 10 ответов, 3 участника, последнее обновление 3 года, 5 месяцев назад сделано Mikhail. Просмотр 11 сообщений - с 1 по 11 (из 11 всего) Автор Записи 22.02.2023 в 09:30 #27498 artmanУчастник Требуется получать значения входных каналов (не всех) раз в месяц. Желательно, чтобы эти значения сразу были в таблице в MS Excel. Возможно ли это как-то реализовать в данной SCADA? 22.02.2023 в 09:45 #27499 manjey73Участник Вроде Excel умеет обращаться к БД, например если через БД делать… В версии 6 отчеты посмотреть, не знаю, портированы ли уже, настроить их через Модуль автоуправления по дате и времени. 22.02.2023 в 11:14 #27501 artmanУчастник Подскажите логику, если через БД делать? И как реализовать в SCADA это? 22.02.2023 в 11:26 #27502 manjey73Участник В 6-й версии можно данные направить в PostGre сразу, вместо встроенной БД. То есть все архивы будут в данной БД находиться. Далее смотрите как делать запросы к БД в Excel. То есть по идее у вас файл Excel с макросами должен быть. 22.02.2023 в 11:28 #27503 manjey73Участник https://www.cdata.com/kb/tech/postgresql-odbc-excel-query.rst https://hevodata.com/learn/excel-to-postgresql/#Methods_to_Connect_Excel_to_PostgreSQL Варианты для изучения. 22.02.2023 в 11:29 #27504 manjey73Участник И вроде можно саму Postgre настроить и из нее делать экспорт в Excel В общем варианты как тем или иным ПО есть. 22.02.2023 в 11:34 #27505 artmanУчастник В версии 5.5.2.1 возможен какой либо из предложенных вариантов? 22.02.2023 в 12:12 #27506 manjey73Участник В версии 5 возможен экспорт всех данных в Posgre и другие БД. Есть модуль экспорта, вроде и в ODBC тоже. Посмотрите в документации на сайте. Вроде большинство модулей и плагинов уже портированы на 6-ю версию, если нет чего-то специфического, я бы задумался о переходе. Ответ изменён 3 года, 5 месяцев назад пользователем manjey73. Ответ изменён 3 года, 5 месяцев назад пользователем manjey73. 22.02.2023 в 14:29 #27510 MikhailМодератор Уточните, пожалуйста, требуется опрашивать оборудование 1 раз в месяц или выгружать данные в Excel 1 раз в месяц? 22.02.2023 в 15:03 #27511 artmanУчастник Выгружать данные в Excel 1 раз в месяц. 22.02.2023 в 16:47 #27513 MikhailМодератор Есть варианты: 1. Вручную. 2. Автоматически с помощью приложения Автоотчёт. Автор Записи Просмотр 11 сообщений - с 1 по 11 (из 11 всего) Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться. Войти Имя пользователя: Пароль: Запомнить меня Войти
