Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Подробный журнал. Slave режим.
- В этой теме 14 ответов, 3 участника, последнее обновление 6 месяцев назад сделано
20.02.2026 в 15:55 #42065
JurasskParkУчастникЕсли у драйвера в Slave режиме отключить режим Подробный журнал, то в логах отображается только отправка данных, а приём данных не отображается.
20.02.2026 в 16:09 #42066
JurasskParkУчастникПочему это сообщение…
Потому что
[Дата] Сеанс связи с устройством [Название устройства]
столько много в логах, что анализировать его трудоемко. Решил отключить.
Вот отключил.
Что я отправил вижу, а что принял нет.24.02.2026 в 15:43 #42117
Не проверяли, как будет работать данная опция для других драйверов в режиме мастер?
По идее отправка тоже не должна отображаться.25.02.2026 в 15:14 #42131
JurasskParkУчастникЯ решил написать драйвер DrvDebug.
Потому что у мне также интересно стало режим Mixer.)26.02.2026 в 13:36 #42136
JurasskParkУчастникПровëл я эксперименты.
Итог:
1. Если Детальный лог отключен, то он не пишется в режиме сообщений Info, Action, Warning, Error не пишутся.
2. Если в файл line#.log записываю данные без Log.Write, то они тоже отображаются.
3. Количество Сеанс связи с устройством будет проходить если включен Детальное логирование. И получается, что я должен писать файл в line#.log самостоятельно, и выключив Детальное логирование, чтобы не видит Сеанс связи.26.02.2026 в 15:16 #42138
MikhailМодераторИдея опции Детальный журнал на самом деле простая — если она отключена, то в класс Dev*Logic в свойство Log передаётся заглушка, которая ничего никуда не пишет.
26.02.2026 в 19:10 #42144
JurasskParkУчастникНо моя идея, что Сеанс связи можно писать только, когда в буфере есть данные или произошло подключение. А каждую секунду по 10 раз писать о том, что Сеанс связи происходит — это растет лог и усложняет его анализ.
26.02.2026 в 19:15 #42145
manjey73УчастникКто-то мешает делать вывод в лог через таймер?
Или по условиям?-
Ответ изменён 6 месяцев, 1 неделя назад пользователем
26.02.2026 в 22:57 #42147
JurasskParkУчастникКто-то мешает делать вывод в лог через таймер?
Или по условиям?Не понял про что речь.
Коммуникатор спамит 10 сообщений в секунду, что происходит сеанс связи. Я эти сообщения по умолчанию отключить не могу.
Могу только полностью отключить логирование и сам писать в файл, чтобы видеть только те сообщения, которые мне нужны.26.02.2026 в 23:16 #42148
manjey73УчастникА попробуй посмотреть, откуда ноги растут у Логирования, может можно себе скопировать класс и как-то все же использовать?
Хотя это Михаил должен подсказать, можно это как-то сделать?27.02.2026 в 00:08 #42149
JurasskParkУчастник/// <summary> /// Performs a communication session. /// </summary> public virtual void Session() { LastSessionTime = DateTime.UtcNow; LastRequestOK = true; Log.WriteLine(); Log.WriteAction(Locale.IsRussian ? "Сеанс связи с устройством {0}" : "Session with the device {0}", Title); }Получается, что в режиме Slave это идёт от Session.
27.02.2026 в 08:16 #42152
JurasskParkУчастникСамое интересное, что скрин забыл в начале темы прикрепить, как это выглядело 🙂
http://jurasskpark.ru/pubimg/up/17721692980db5c36.png06.03.2026 в 10:22 #42315
JurasskParkУчастникСегодня добил вопрос с детальным логом.
Если детальное логирование отключено, но
Запись была через Connection.Write(buffer, offset, count), то лог всë равно писался.
А вот если запись была через Connection.Write(buffer, offset, count, format, out log), то запись не производится.А у меня в Slave было именно простой первый Write.
06.03.2026 в 11:20 #42318
JurasskParkУчастникВ итоге, получаю имя линии, путь до логов, получаю адрес файла для логов.
Отключаю детальное легирования и тоже получаю из свойств линии признак, что линия отключена.И уже в свойстве логирования проверяю, что если детальное логирование отключено, но у нас стоит в драйвера признак, что логировать надо, сам пишу в лог.
06.03.2026 в 15:00 #42322
MikhailМодераторА каждую секунду по 10 раз писать о том, что Сеанс связи происходит — это растет лог и усложняет его анализ.
Ваш драйвер определяет, что пишется в лог во время сеанса связи.
