Подключение пакетов Nuget в версии 6 Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Подключение пакетов Nuget в версии 6 В этой теме 4 ответа, 3 участника, последнее обновление 4 года, 2 месяца назад сделано manjey73. Просмотр 5 сообщений - с 1 по 5 (из 5 всего) Автор Записи 25.07.2022 в 17:22 #24230 manjey73Участник Вопрос как настроить VisualStudio чтобы библиотеки подключенных Nuget пакетов копировались в папку с драйвером? 26.07.2022 в 09:34 #24233 RomirosУчастник Михаил писал: 1. Перейти в папку проекта (где лежит *.csproj) 2. Выполнить команду dotnet publish -c Release 3. В bin и ниже ищите папку publish, которая содержит все dll, от которых зависит проект. 26.07.2022 в 12:17 #24241 MikhailМодератор 4. После публикации скопировать нужные DLL из папки publish в директорию Коммуникатора C:\SCADA\ScadaComm или C:\SCADA\ScadaComm\Drv 17.08.2022 в 18:19 #24494 MikhailМодератор Появился дополнительный способ получить при сборке все нужные DLL в дополнение к dotnet publish -c Release Нужно в проекте *.csproj добавить: <EnableDynamicLoading>true</EnableDynamicLoading> Ответ изменён 4 года, 2 месяца назад пользователем Mikhail. 17.08.2022 в 20:11 #24497 manjey73Участник Ок, спасибо. А то я просто их тупо скопировал из того места, куда они установились по началу… Автор Записи Просмотр 5 сообщений - с 1 по 5 (из 5 всего) Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться. Войти Имя пользователя: Пароль: Запомнить меня Войти
