Подключение к OPC серверу на другом ПК ?
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Подключение к OPC серверу на другом ПК ?
  • #15097
    Собственно возможно и если да то как?, если нет, то почему ?
    #15098
    Хм, судя по всему никак, OPC сервер и Коммуникатор должны быть на одном ПК судя по описанию.
    Пока не знаю почему, но уже второй OPC сервер не хочет отдавать данные двум источникам. Пользователь доменный, на машине локального пользователя просто нет….
    OPC отдает данные тому, кто первым подключился…
    #15100
    В драйвере классического OPC ограничение, что OPC-сервер должен быть на том же ПК, где установлен Коммуникатор. Было сделано в связи с проблемами работы DCOM по сети.
    Драйвер OPC UA поддерживает подключение к другим хостам.
    #15101
    Тоже сталкивался с этим. Классический OPC ужасен из-за подобных глюков.
    #15102
    Ну я предполагаю, что это проблема доменного пользователя. Пока нет машины без домена, чтобы это проверить. То же было и с OPC Овен, кто первый встал, того и тапки.
    #15115
    baur
    На этот случай есть мост OPC DA — Modbus TCP, выручает, но есть глюк, если один сигнал не отвечает, то отваливается все. Если найду ссылку выложу …
    • Ответ изменён 6 лет, 4 месяца назад пользователем baur.
    #15117
    Если нет жёсткого ограничения на количество клиентов (а обычно его не делают, в этом смысл OPC сервера), то скорее всего неправильные настройки. Коммуникатор можно поставить локально и передавать данные на ScadaServer на удаленной машине. Неудобство в конфигурирование через UI, но когда очень много тегов на сервере мне даже проще через xml файлик настраивать.
    #15119
    Одна Scada — RapidScada, вторая MasterScada4D. Думал забирать данные еще и RapidScada, так как 4D должна быть однозначно запущена.
    1. на одном компе не взлетело, кто первый подключается, тот и получает данные, второй уходит в ошибку.
    2. Надо соорудить ПК без доменного пользователя и проверить на обычном. Если не взлетит, ну тогда я не знаю куда копать еще…
    з.ы. еще раз, на ПК в домене нет понятия пользователя, под которым я включаю машину. Я в списке отсутствую 🙂
    #15133
    Идея шлюза нормальная. Есть возможность развернуть шлюз OPC DA -> OPC UA?
