Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Подключение Администратора
- В этой теме 13 ответов, 3 участника, последнее обновление 4 месяца, 1 неделя назад сделано
28.04.2026 в 19:04 #43026
a80808УчастникВопрос глупый наверное — при настройке профиля для подключения к Linux серверу где берем секретный ключ?
28.04.2026 в 19:20 #43027
manjey73УчастникНаверное не где берем, а где меняем на сгенерированный?
В файле конфигурации Агента.
c:\Program Files\SCADA\ScadaAgent\Config\ScadaAgentConfig.xml — для Windows по умолчанию
opt\scada\ScadaAgent\Config\ScadaAgentConfig.xml — для Linux (если не ошибся в пути) по умолчаниюПотом перезагрузка Агента
service scadaagent6 restart
илиsystemctl restart scadaagent6.serviceну с sudo соответственно, если не зашли через
sudo -i29.04.2026 в 09:16 #43035
a80808УчастникЯ взял ключ из дефолтового профиля и вставил в Линуксовый — заработало. Прямо в Администраторе…
29.04.2026 в 09:16 #43036
a80808УчастникВообще неплохо бы документацию дополнить настройкой профиля…
29.04.2026 в 16:16 #4304029.04.2026 в 17:18 #43050
a80808УчастникВот ведь…не увидел этого видео (сорри за схоластику )))
Спасибо!
А в чем вообще смысл этого ключа? Для соединения Агентов?29.04.2026 в 17:23 #43051
a80808УчастникПосмотрел видео…и вопрос:
«Для производственной среды надо генерировать специальный ключ…»
Вопрос как?
Или правда взять с Линукс сервера?29.04.2026 в 17:55 #43052
manjey73УчастникЭто ключ по сути шифрования общения между Администратором и Сервером через Агента.
Ключ по умолчанию, который идёт при установке — Менять однозначно, как и пароли.
Потому что можно подключиться к вашему серверу и все оттуда скачать, а потом что-нибудь не то загрузить 😀29.04.2026 в 17:56 #43053
manjey73УчастникКак генерировать? Да там в Админке где-то кнопка прямо есть 😀
30.04.2026 в 10:09 #43065
a80808УчастникМожет тупой я…Где она? Все перерыл…
30.04.2026 в 10:40 #43066
manjey73УчастникЭкземпляры = Сервер — Основные параметры.
Соответственно потом сгенерированный ключ надо везде поменять. В настройках связи с экземпляром.
В конфиге Агента.(вроде бы все)
30.04.2026 в 12:45 #43067
a80808УчастникВот там не смотрел….Логичнее было бы ее копию в настройке профиля сделать, ИМХО….
30.04.2026 в 12:58 #43068
manjey73УчастникНастройка профиля позволяет подключаться к разным экземплярам, которых в проекте может быть не один.
30.04.2026 в 16:17 #43069
MikhailМодераторЕсли система работает в рамках локальной сети, то в принципе можно оставить секретный ключ по умолчанию. Если используются открытые каналы связи, то важно сгенерировать новый ключ. Он влияет на шифрование чувствительной части пакетов, как написано выше.
