Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Плагин Уведомления
- В этой теме 26 ответов, 5 участников, последнее обновление 9 месяцев, 3 недели назад сделано
03.12.2024 в 22:36 #36003
manjey73УчастникСобственно главный вопрос — как настраивать?
Документация по версии 5 дает мало толку.1. то такое Possible actions
и соответственно Action 1 и Action 2 ?2. Можно ли настроить таким образом, чтобы сработка была не только на лимиты, но и на устройства, в которых эти лимиты сработали?
3. В принципе настройка на определенные уведомления — например отправку команд ?
4. Можно ли на разные устройства писать свои сообщения в Информации? Contact your system administrator. Например сработка по лимитам 14,15 на системе ИБП вывести в информации «Звони Петровичу», а при сработке на такие же лимиты по системе кондиционирования «Звони Василичу» ?
5. Аналогично по разным системам кроме сообения сделать разные ссылки ?
В общем одни вопросы, один из них — а почему нет настройки через окна, а не только ковыряния xml руками ?
Тема изменена 1 год, 9 месяцев назад пользователем
04.12.2024 в 12:00 #36007
MikhailМодераторПлагин Уведомления работает на основе событий. Настройки плагина позволяют задать фильтр событий, по которым генерируются уведомления, а также задать подсказки в зависимости от свойств события.
04.12.2024 в 12:29 #36010
a80808Участник1. то такое Possible actions
и соответственно Action 1 и Action 2 ?Это будет выводиться типа инструкции для оператора что делать при появлении этого сообщения:
«1. Разбить стекло молотком
2. Нажать кнопку» ))) Как в автобусах ))04.12.2024 в 14:18 #36011
manjey73УчастникТо, что это работает на основе событий я понял.
Вопросы были в другом.Пример. ловлю верх и аварийный верх в разных устройствах.
А так же общий вариант.Такое возможно? Плагин проверяет, что произошла сработка по устройству и не будет пытаться выдать еще общую сработку?
В общем неплохо бы пример более развернутый хоть с некоторыми пояснениями работы плагина. А то реально, черный кот в мешке.
04.12.2024 в 16:24 #36012
manjey73УчастникЕще — Уведомления, как и Графики Про берут имя из БД, и им начхать на то, что в таблице изменено имя.
Так же таблица показывает при наведении имя из БД, но это ладно.А вот двое других когда показывают имя из БД, попробуй догадайся какой это канал, пока все не прошерстишь.
05.12.2024 в 13:32 #36029
MikhailМодераторНаименование элемента табличного представления затрагивает только табличное представление и ничего более.
Плагин ничего не проверяет. Он отображает уведомления на основе тех событий, которые удовлетворяют фильтру, заданному в настройках плагина.
05.12.2024 в 13:38 #36031
manjey73УчастникЯ про фильтр и спрашиваю.
Вариант
Устройство 1 — фильтр для статусов 14, 15 — вывести сообщение в Инфо «Позвонить Петровичу»
Устройство 2 — фильтр для статусов 14,15 — Вывести сообщение в Инфо «Позвонить Василичу»
Общий фильтр по статусам 14,15 — вывести сообщение в Инфо «Свяжитесь с администратором»Такие фильтры возможны в плагине? или после сработки Устройства 1 еще прилетит общее
Или вообще нельзя так разделить ?Наименование элемента табличного представления затрагивает только табличное представление и ничего более.
Плохо, ибо даже в Событиях внизу экрана у нас regTemp вместо измененного имени в Таблице «Температура помещения» ходи, броди потом ищи, что же у нас на самом деле regTemp. И так везде. В Графиках, в Уведомлении, в Событиях…
з.ы. сказали А, говорите Б 🙂06.12.2024 в 13:35 #36036
MikhailМодераторЕсли события раздельные, то плагин покажет раздельные уведомления.
06.12.2024 в 14:56 #36039
manjey73УчастникЕсть примеры xml с объектов? Больше бы помогло.
09.12.2024 в 13:44 #36079
MikhailМодераторКонфигурационный файл PlgNotification.xml, который содержится в дистрибутиве, содержит все поддерживаемые параметры. Уточните, какой параметр интересует.
09.12.2024 в 14:18 #36080
manjey73Участникда мне примеры, чтобы понять что туда вписывать в эти параметры.
Числа или можно Коды11.12.2024 в 14:22 #36110
MikhailМодераторНапример, так
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <PlgNotification> <GeneralOptions> <ArchiveCode>Events</ArchiveCode> <EventCount>100</EventCount> <EventDepth>2</EventDepth> </GeneralOptions> <EventFilter> <ObjNums>1,2</ObjNums> <DeviceNums>1-5,10</DeviceNums> <Statuses>11</Statuses> <Severities>12</Severities> </EventFilter> <Tips> <Tip> <TipCondition> <ObjNums>13</ObjNums> <DeviceNums>14-15</DeviceNums> <Statuses>15</Statuses> <Severities></Severities> <QuantityIDs></QuantityIDs> </TipCondition> <Link url="/custom/CmdApiExample.html" /> </Tip> <Tip> <TipCondition> <Statuses>12, 14</Statuses> </TipCondition> <Html> <p>Possible actions:</p> <ul> <li>Action 1</li> <li>Action 2</li> </ul> </Html> </Tip> <Tip> <Html> Contact your system administrator. </Html> </Tip> </Tips> </PlgNotification>11.12.2024 в 14:39 #36111
manjey73УчастникAction 1
Action 2Это зарезервированные имена? по типу как Print1 и Print2 в Гибком отчете?
13.12.2024 в 14:14 #36164
MikhailМодераторВ секции Html может быть произвольный HTML. Action 1 и Action 2 — просто элементы списка как пример.
05.05.2025 в 11:34 #38290
manjey73УчастникЧто-то не хочет Плагин Уведомлений запускаться на 641 версии.
Не появляется колокольчик. При конфиге по умолчанию же должен реагировать на превышения границ? -
