Плагин Уведомлений — ссылка
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Плагин Уведомлений — ссылка
  • #45410
        <Tip>
          <TipCondition>
            <ObjNums></ObjNums>
            <DeviceNums></DeviceNums>
            <Statuses>23</Statuses>
            <Severities>250</Severities>
            <QuantityIDs></QuantityIDs>
          </TipCondition>
          <Link url="https://rapidscada.ru" />
        </Tip>
    Собственно простой вопрос, можно ли тут ссылкой сделать переход на мнемосхему ?
    Как ее правильно прописывать?
    Подзабыл, что у нас тут QuantityIDs ? id чего?
    Ну и соответственно если тут будет указан Номер Устройства, сработка будет только по одному устройству на канал со статусом 23 (Ошибка) и соответственно нужен переход на мнемосхему по ссылке, при этом представление само по себе будет скрыто. Возможно ?
    #45411
    Ссылкой сделал <Link url=»/View/22″ /> — происходит открытие в окошке, где ничего не видно. Нужно открыть в том же окне или в Новой вкладке
    Это возможно?
    #45435
    Ссылка открывается в какой вкладке? Во всплывающем окне?
    #45436
    Да, в небольшом всплывающем окне.
    Хотелось бы открыть в этом же окне, свернув Уведомление, или в новой вкладке как вариант.
    Кстати во всплывающем окне открылось с меню Scada, что тем более не очень.
    • Ответ изменён 6 дней, 10 часов назад пользователем manjey73.
    #45456
    Сейчас только во всплывающем окне. Меню можно убрать, если задать ссылку на фрейм.
    #45457
    Вопрос тогда как задать ссылку на frame?
    Это же компонент для схемы а не схема?
