Период записи данных в таблицу
Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Период записи данных в таблицу
  • #30052
    DaniilOpushnev
    Есть необходимость фиксировать данные в таблице в веб-интерфейсе раз в минуту. По умолчанию в таблице интервал раз в час.
    Подскажите, как изменить этот интервал? Облазил все настройки, ничего не нашел, как и в интернете.
    #30053
    Наверное это нужно другое табличное представление делать. Это же плагин Таблицы. Он работает так. При открытии графика показывает раз в минуту или чаще, если задано, потом экспорт данных.
    Какая цель собственно?, просто смотреть минутные?
    #30054
    В шестой версии можно выбирать архив для отображения. Выбираешь минутный — и будет через минуту. Но вот таблица на экране с 1440 колонками это конечно да…
    #30055
    Может проще выгружать автоотчетом штатный минутный отчет с периодичностью раз в час например…
    #30057
    В Редакторе таблиц (версия 6) можно открыть свойства представления (кнопка с шестерёнкой) и настроить период. Но для минутных данных подобная таблица не удобна. Лучше использовать отчёт, как написали выше.
    #30062
    DaniilOpushnev
    Забыл дополнить, версия 5.
    Цель этого следующая: В холодильном помещении размещены датчики климат-мониторинга с интервалом замера раз в минуту. Данные эти хранятся в БД SQL Server и заносятся туда другой системой. Собственно рапид дергает эти данные из БД. И задача такая, чтобы пользователь открыл таблицу и смог увидеть все измерения, не формируя никакие отчеты.
    Еще вопрос родился. Раз табличные представления это плагин, то значит ли что можно полностью изменить структуру табличного представления? То есть записывать новые данные не в каждый последующий столбец, а в каждую последующую строчку таблицы. Так будет удобнее отслеживать большие таблицы.
    И где можно найти файл плагина в директории SCADA?
    #30063
    Там файл не один наверняка… PlgMain наверное занимается таблицами, смотреть в исходниках
    Отдельного плагина для таблиц нет, если конечно вы сами не сделаете.
    а, ну это для 6-й… для 5-й наверное по аналогии.
    • Ответ изменён 3 года назад пользователем manjey73.
    #30065
    Хм..странное применение Rapid SCADA… Может тогда другую систему взять для отображения? Раз она все равно читает из SQL…
    #30069
    Не, не, не.
    Если дергает из SQL, то самое просто это написать sql — запрос, который будет данные предоставлять за 1 час. 🙂
    Вот это как раз вообще не проблема.
    #30077
    Вы можете разработать свой плагин с любым отображением данных. Исходный код PlgMain, который реализует табличные представления по ссылке.
    #30160
    DaniilOpushnev
    А можете рассказать в общих чертах хотя бы, какие файлы нужны для создания плагина и как его потом установить? Никогда этого не делал, представления вообще никакого нет.
    #30167
    Ну во первых хорошо знать c# и Visual Studio…
    #30196
    Используйте исходный код существующих плагинов в качестве примера.
    Установка по инструкции.
