Переход с 5.6 на 5.7 — база Конфигуратора
Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Установка SCADA-Web › Переход с 5.6 на 5.7 — база Конфигуратора
  • #12867
    Уважаемые коллеги!
    была SCADA 5.6.0 установил 5.7.0 (полная копия старой версии есть). Перенес конфигурацию как написано в документации. Вроде все работает, но…что делать с Коммуникатором? там же все по новому! Как перенести имеющиеся данные (каналы, интерфейсы, формулы…) из старой версии в новую, чтобы они отобразились в новом проекте (раз уж автоматически ничего не создалось)?
    #12868
    Еще раз посмотрел — неужели все руками? по одной табличке, по одному файлику…кошмар…
    #12869
    я тупо конфиг скопировал 🙂
    Единственное, файлы шаблонов надо в папке проекта кинуть.
    • Ответ изменён 7 лет, 3 месяца назад пользователем manjey73.
    #12873
    Я тоже тупо скопировал как учит руководство. Все заработало но новый Администратор пустой. Проект надо заполнять старыми файлами. А все это на «живой» системе…
    #12875
    Для интересующихся — нашел в ветке «Новая Rapid Scada 5.7.0 beta» подходящее описание — оказывается импорт БД не идет, так как заранее надо было создать (нет его в старых версиях) пользователя ScadaAdmin с известным паролем и ролью «Приложение». Но поскольку этого сделано не было по причине отсутствия «шестого чувства» то по рекомендации там же в профиле при скачивании заменил ScadaAdmin на ScadaWeb — и все получилось!
    Уважаемые разработчики — поправьте документацию! Аджайл конечно модная вещь, но принцип «раз-два — и в продакшн» «ни на кого не действует, кроме как на своего такого же в телогрейке» (с) М.М.Жванецкий.
    Будем копать дальше…
    #12876
    Накопал 🙂
    Раньше была возможность открыть свойства канала по правой кнопке мыши — теперь только через кнопку на панели. Неудобно…
    #12879
    В документации нужен отдельный раздел именно по обновлению версий. Но его пока нет, к сожалению.
    Все версии в продакшн стабильные. В том числе благодаря нашим пользователям, которые участвуют в проверке новых версий.
    Добавлено в список пожеланий. Иногда пока не уберешь, не узнаешь, нужна та или иная функция кому-то или нет.
    #12986
    Михаил, коллеги, добрый день!
    Прошу не обижаться за Аджайл — это мой кровный враг, пытаюсь бороться, но не очень успешно. Мой тезис больше относился к недостаткам документации (сам прекрасно понимаю, чем это вызвано). Кстати, огромное спасибо, ваша сотрудница Елена очень оперативно связалась со мной и мы мило и продуктивно пообщались.
    К сожалению в связи с нехваткой времени пришлось снести версию 5.7 — ушел опять на 5.6, там надо разбираться.Поставлю сначала на отдельную машину. Не очень понравилось, что при включении файлов в проект (а без этого никак) они убираются из прежних каталогов.
    #12995
    Это болшая тема. На мой взгляд, главное не методика, а здравый смысл людей, участвующих в проекте.
    Пишите, поможем.
    Работает следующим образом:
    — Проект содержит в себе все файлы конфигурации, которые нужны для работы Rapid SCADA. То есть достаточно скопироавть проект, условно, на флешку, чтобы перенести его на другой сервер.
    — При передаче проекта на сервер (по кнопке ) старая конфигурация Rapid SCADA в рабочих папках очищается и на её место записывается конфигурация из проекта.
    — Если Вы отредактировали конфигурацию Вебстанции (или другого приложения) в рабочем каталоге C:\SCADA\ScadaWeb\config, то её нужно «закачать» в свой проект, чтобы она не была затёрта.
    #13008
    Доброе утро, Михаил!
    Спасибо, я примерно так и понял. Проблема у меня в том, что пока нет чисто инструментальной машины, работаю на «боевой». На другой машине установлены только редактор схем и редактор таблиц — подключаюсь при надобности к нужной системе. Переход на 5.6 больше связан с нехваткой времени — надо закончить для филиала отображалку. Потом опять установлю 5.7.
    Я правильно понимаю, что изменениям подверглись в основном интерфейс и парадигма работы, т.е. проект, сделанный в 5.7 будет нормально работать на 5.6 (понятно, что с размещением нужных файлов в нужных местах?).
    Хорошего дня!
    #13035
    Нужно на другую машину установить новый Администратор и редакторы таблиц и схем. Проект тоже скопировать. После редактирования проекта передавать его на боевой сервер по кнопке.
    Проект состоить практически полностью из XML-файлов, которые хорошо обрабатываются системами контроля версий Git и Svn. Таким образом, если используется система контроля версий, то синхронизировать проект между несколькими компьютерами очень удобно.
    #13036
    Да. Это было сделано специально для перехода. Конфигурации конкретно 5.6.1 и 5.7.0 совпадают. Расхождения будут появляться в будущих версиях.
    Также сейчас накапливается материал для разработки нового поколения Rapid SCADA 6, которое будет заметно отличаться по функционалу и, соответственно, настройкам. Надеюсь, в лучшую сторону.
    #13043
    Я тоже надеюсь :). Потому как продукт очень удобный и быстрый. Лично мне нравится. Ну а наши тут подковерные интриги (это я про свою компанию) — как нибудь справимся. Я стараюсь действовать методом «сделал — показал — попробуйте лучше» 🙂
    #13482
    Вернули в версии Rapid SCADA 5.7.1. Прислушиваемся к пожеланиям.
