Перестаёт отвечать Сервер Скады.
Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Сервера › Перестаёт отвечать Сервер Скады.
  • #18293
    evg
    Приветствую. Перестаёт отвечать Сервер Скады. Перед перезапуском сервера Скады выдаёт такую ошибку:
    Ошибка при обработке новых текущих данных:
    System.Threading.ThreadAbortException: Поток находился в процессе прерывания.
    в System.Threading.Monitor.Enter(Object obj)
    в Scada.Server.Svc.MainLogic.RaiseOnCurDataProcessed(Int32[] cnlNums, Srez curSrez)
    в Scada.Server.Svc.MainLogic.ProcCurData(Srez receivedSrez)
    За сегодня уже два раза повторилось. Промежутоком в 4 часа. Выключил некоторые команды ту, местами поставил задержку на выполнение команд в модуле автоматического управления.
    Всё таки, что это может быть и куда копать?
    • Тема изменена 5 лет, 8 месяцев назад пользователем evg.
    #18295
    evg
    2021-02-06 07:15:58; Получена команда 0x03 (запись текущего среза) от клиента 127.0.0.1
    2021-02-06 07:49:48; Ошибка при обработке новых текущих данных:
    2021-02-06 07:49:48; Ошибка при приёме и обработке данных от клиента 127.0.0.1: Поток находился в процессе прерывания.
    2021-02-06 07:49:48; Ошибка при взаимодействии с клиентом 127.0.0.1: Поток находился в процессе прерывания.
    2021-02-06 07:49:48; Прослушиватель соединений остановлен
    2021-02-06 07:49:58; Ошибка при выполнении действий после вычисления дорасчётных каналов текущего среза в модуле ModAutoControl: Поток находился в процессе прерывания.
    2021-02-06 07:49:58; Команда ТУ: канал упр. = 507, ид. польз. = 1
    2021-02-06 07:49:58; Ошибка при выполнении действий при остановке работы сервера в модуле ModDBExport: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
    2021-02-06 07:49:58; Работа сервера прервана
    2021-02-06 07:49:58; Служба ScadaServerService остановлена
    В 7:15 получается сервер перестал отвечать, в 7:49 я его перезапустил. И в 11:20 он опять перестал отвечать.
    • Ответ изменён 5 лет, 8 месяцев назад пользователем evg.
    #18298
    evg
    По логам нашёл команду ТУ, после которой сервер перестаёт отвечать. Пока что её отключил. Команда довольно простая, она добавляет единицу входному каналу, исходя от значения другого входного канала — через модуль автоуправления. Повтор стоит на каждые 3 часа. До этого всё нормально было без сбоев.
    #18301
    Обновление Сервера, которое должно решить проблему. Напишите, пожалуйста, помогает или нет. Т.к. ошибка «плавающая», её довольно трудно исправлять.
    #18302
    evg
    Опять повторилось спустя 36 часов. Попробывал только что обновиться файлами, которые вы скинули, Сервер перестал отвечать — видимо из-за того что у меня вебстанция на скаде 2017 года?
    #18303
    evg
    Михаил, а можно подчистить историю входного канала? Не знаю связано это с этим или нет, но в Пт на одном из входных каналов у меня было сверхвысокое числовое значение, теперь же когда я пытаюсь просмотреть этот канала в графике за Пт, график подвисает как и страница, загрузки не происходит. Не хотелось бы с архива, всю базу менять.
    #18304
    evg
    И ещё тогда такой вопрос, у меня датчики некоторые на предприятии, адекватно не работают, значения так же запредельно зашкаливающиеся, но график на них грузится — можно ли как-то установить так чтобы, выше определенного значения Скада не фиксировала эти значения. https://ibb.co/tqSF0Xz
    #18307
    evg
    Вообщем удалил я срез за 5 число, минутный и часовой. Теперь график на проблемный входной канал отобразился, без 5 числа. Посмотрим в этом ли дело было.
    #18308
    Обновление нужно устанавливать поверх актуальной версии Rapid SCADA.
    Можно. Заведите отдельную тему для обсуждения данного вопроса.
    Некорректные значения отсекаются в помощью формулы входного канала, которая делает проверку. Также в отдельной теме можем обсудить подробнее.
