Переподключение WEB
  • #39882
    Постоянное переподключение WEB сервера — на разных ПК, и с Linux и с Windows
    2025-08-11 09:15:35 [LAPTOP-J1GTEM7T][LAPTOP-J1GTEM7T$][ACT] Удаление устаревших данных из архива DayLogika, которые старше 11.08.2024
    2025-08-11 09:15:35 [LAPTOP-J1GTEM7T][LAPTOP-J1GTEM7T$][ACT] Удаление устаревших данных из архива Events, которые старше 11.08.2024
    2025-08-11 09:15:37 [LAPTOP-J1GTEM7T][LAPTOP-J1GTEM7T$][ACT] Создана сессия с ид. 6215224228277718844
    2025-08-11 09:15:37 [LAPTOP-J1GTEM7T][LAPTOP-J1GTEM7T$][ACT] Клиент 127.0.0.1 подключился
    2025-08-11 09:15:37 [LAPTOP-J1GTEM7T][LAPTOP-J1GTEM7T$][ACT] Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2025-08-11 09:15:40 [LAPTOP-J1GTEM7T][LAPTOP-J1GTEM7T$][ACT] Клиент 127.0.0.1 отключился
    2025-08-11 09:15:40 [LAPTOP-J1GTEM7T][LAPTOP-J1GTEM7T$][ACT] Создана сессия с ид. -2517263698980989151
    2025-08-11 09:15:40 [LAPTOP-J1GTEM7T][LAPTOP-J1GTEM7T$][ACT] Клиент 127.0.0.1 подключился
    2025-08-11 09:15:40 [LAPTOP-J1GTEM7T][LAPTOP-J1GTEM7T$][ACT] Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2025-08-11 09:15:41 [LAPTOP-J1GTEM7T][LAPTOP-J1GTEM7T$][ACT] Создана сессия с ид. -324439913512746095
    2025-08-11 09:15:41 [LAPTOP-J1GTEM7T][LAPTOP-J1GTEM7T$][ACT] Клиент 127.0.0.1 подключился
    2025-08-11 09:15:41 [LAPTOP-J1GTEM7T][LAPTOP-J1GTEM7T$][ACT] Пользователь ScadaWeb успешно аутентифицирован
    2025-08-11 09:15:45 [LAPTOP-J1GTEM7T][LAPTOP-J1GTEM7T$][ACT] Клиент 127.0.0.1 отключился
    2025-08-11 09:15:45 [LAPTOP-J1GTEM7T][LAPTOP-J1GTEM7T$][ACT] Создана сессия с ид. -6981685857157334094
    2025-08-11 09:15:45 [LAPTOP-J1GTEM7T][LAPTOP-J1GTEM7T$][ACT] Клиент 127.0.0.1 подключился
    2025-08-11 09:15:45 [LAPTOP-J1GTEM7T][LAPTOP-J1GTEM7T$][ACT] Пользователь ScadaWeb успешно аутентифицирован
    2025-08-11 09:15:45 [LAPTOP-J1GTEM7T][LAPTOP-J1GTEM7T$][ACT] Создана сессия с ид. 217621081381803917
    Почему?, не должно же быть такого, если мы подключены.
    #39905
    Вебстанция может создавать больше 1 подключения к Серверу, т.к. параллельно может загружаться несколько страниц. Посмотрите в ScadaWeb.log — если ошибок нет, значит всё нормально.
    #39906
    Так в том и дело, что страница открыта всего одна. А web станция ведет себя таким образом. Постоянно переподключается.
    #39908
    Еще момент, на релизе 6.4.1 если web стартует раньше сервера могут начаться чудеса.
    Сервер уходит в циклическую загрузку, Коммуникатор не может подключиться к Серверу и т.д.
    Логика не объяснима….
    #39926
    Что в ScadaWeb.log?
    Какая страница открыта?
    Проверьте на обычной виртуальной машине с достаточным объёмом памяти.
    #39932
    На Виртуалке в Офисе Scada ведет себя адекватно.
    А вот на малышах, типа OrangePi, панели RK3575A такая вот ситуация.
    Чисто предположение, что nginx с web стартует раньше, начинает постоянно долбить в порт 10000 сервера, а тот бедняга не загрузившись падает 🙂
    я пока не выявил логики поведения здесь.
    #39943
    Даже если Сервер ещё не запустился, веб-приложение пытается подключиться лишь с определённым периодом, не слишком часто.
    Какой объём RAM на панели?
