Перенос системы на новый сервер
Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Перенос системы на новый сервер
Помечено:
  • #34422
    Коллеги, нашел в документации в разделе «Перенос на новый сервер» следующее:
    Со старого сервера на новый скопировать архивы данных. Способ копирования архивов зависит от того, являются ли архивы файловыми или используют СУБД.
    Но если СУБД находится на своем сервере да и даже на том же — не проже просто переключить в конфигурации на работу с прежнем сервером БД? Или это тот случай, когда «старая» система и СУБД физически находятся на одной физической машине и меняется хост?
    #34427
    @a80808 между 5-й и 6-й перерывчик есть большой 🙂
    Могут поля не совпадать, надо уточнять и там и там.
    Например в 6-й версии у каналов появился Формат команды — то есть еще один столбец. И он не один из добавленных.
    • Ответ изменён 2 года, 1 месяц назад пользователем manjey73.
    #34429
    Так в 5 работа только с внутренней базой…
    #34431
    Я так полагал что переход тут описан не между поколениями а внутри одного — 6-го. По идее все совпасть должно…конечно если разработчики ничего не поменяют ))
    #34432
    С 5 на 6 довольно трудно переходить, а назад скорее всего просто невозможно
    #34433
    В принципе нет ничего невозможного. Таблицы вроде можно экспортировать в xml например. подчистить, изменить и импортировать в другой версии.
    Надо сравнивать что там и как.
    #34434
    Я в первых релизах 6 вручную проекты конвертировал без конвертера от Михаила. Где то остались списки изменений…
    Вопрос зачем с 6 на 5-ю…хотя всякое бывает, это точно )))
    #34458
    Уточните, про какую версию идёт речь и что именно нужно перенести.
    #34462
    Не, тут чисто теоретические изыскания )))
    #34497
    Слишком абстрактный вопрос для меня ))
