Перенос данных.
  • #34935
    Долго думал куда, решил сюда )))
    Пытливый ум не дает мне покоя….
    При переносе данных как описано в документации — останавливаем старый сервер, перезаписываем полностью!!! данные — запускаем сервер…
    Получается отрезок, где данные пропали. А уж если еще и конвертировать между версиями….
    Нельзя ли сделать так, чтобы утилита как бы дописывала данные в хвост? А уж если она будет при этом и конвертировать…
    Тогда мы: — запускаем новый — останавливаем старый — и неспеша пишем в новую базу данные со старого…
    #34939
    Технически — нет ничего не возможного.
    Осталось только написать конвертер.)
    #34940
    Речь идёт о какой-то конкретной утилите?
    При портировании проекта на новую версию рекомендую настроить работу 5 и 6 версий одновременно. После того, как проект будет полностью работоспособен на 6 версии, перенести данные с 5 на 6 за требуемый период. Т.к. старая и новая системы будут часть времени работать параллельно, потери данных не будет.
