Перезапуск линии через автоуправление
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Перезапуск линии через автоуправление
  • #40949
    dima7100
    Добрый день.
    Столкнулись с такой проблемой, что часто устройство доступно, но то разрыв на той стороне, то ещё что и простой перезапуск линии помогает. Очень хотели бы реализовать возможность автоматического перезапуска линии при таких проблемах, но понятия не имеем, что писать в триггер, если использовать модуль автоматического управления.
    Почитав мануал по модулю, формулам, скриптам яснее не стало, к сожалению. Какие могут быть варианты реализации?
    #40957
    вам надо создать канал с зарезервированными кодами тега и просто команду прописать. В данном случае надо будет использовать код тега App.Comm.RestartLine
    в качестве значения посылать номер линии, или прямо прописать в формуле выходной номер нужной линии
    Открытие мнемосхемы не является каким-либо системным событием, чтобы на него привязать команду опроса. Вы можете добавить кнопку, на которую потребуется явно нажать.
    В базе конфигурации нужно создать каналы, которые отправят команду опроса.
    Коды тега для различных команд:
    App.Comm.StartLine
    App.Comm.StopLine
    App.Comm.StartAllLines
    App.Comm.StopAllLines
    App.Comm.PollDevice — опрос устройства
    Значение команды — это номер устройства, которое нужно опросить. Если что-то не сработает, нужно смотреть журнал Коммуникатора.
    поищите по форуму, я когда-то себе скопировал. Найдете тему.
    • Ответ изменён 1 год назад пользователем manjey73.
    #40961
    Добавлю, что сервис Коммуникатора, получив команды с указанными кодами, обрабатывает их как команды приложению.
    #40969
    electron1990
    Приветствую.
    Спасибо за разъяснения.
