Перезапуск коммуникатора
Помечено:
  • #29184
    saprin8
    Добрый день, раз в сутки (в час ночи) перезапускается коммуникатор. Это можно как-то изменить?
    #29190
    Какая причина перезапуска?
    #29192
    saprin8
    Причину не знаю, это как бы и есть вопрос)
    Вот, что сервер пишет.
    2023-07-03 01:06:34 <CLOUD><СИСТЕМА><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2023-07-03 01:06:34 <CLOUD><СИСТЕМА><ACT> Пользователь ScadaWeb успешно аутентифицирован
    2023-07-03 01:07:09 <CLOUD><СИСТЕМА><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    В логах коммуникатора за это время нет ничего, ближайшее только утром
    2023-07-03 07:37:25 <CLOUD><СИСТЕМА><ACT> Получена команда из файла: команда управления приложением
    В вебе вот такое
    2023-07-10 01:02:30 <CLOUD><ScadaAppPool><EXC> Ошибка при приёме файла [Srez]\current.dat от SCADA-Сервера: Не удается прочитать данные из транспортного соединения: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера.
    2023-07-10 01:02:30 <CLOUD><ScadaAppPool><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
    2023-07-10 01:02:30 <CLOUD><ScadaAppPool><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером «localhost»
    #29203
    На основании чего Вы делаете вывод, что Коммуникатор перезапускается?
    #29207
    saprin8
    Сигналы пропадают каждый день в одно и то же время. Происходит полное переподключение. Причем переподключается, будто перезагрузили коммуникатор, с потерей сигнала от контроллеров. А так как проект большой, то переподключение идет долго к разным данным. Плюс аварии сейчас квитируются, а вот это переподключение выдаст нам под 400 аварий на предприятии.
    Скрин графика
    • Ответ изменён 3 года, 3 месяца назад пользователем saprin8.
    #29209
    Ну во-первых, данные пропадают по графику на 2ую минуту. То есть не ровно 1:00, значит есть какое-то расписание.
    Во-вторых, открывайте Управление компьютером — Просмотр событий — Журналы Windows и смотрите в это время какие события есть и какие ошибки.
    #29217
    При перезапуске Коммуникатора в основном журнале и в журналах линий связи будет сообщение о запуске, которого нет. Следовательно, перезапуска службы не происходит.
    Имеет смысл изучить события Windows на предмет того, что могло повлиять на работу сетевых подключений.
    Проверьте журналы линий связи за проблемных промежуток времени, если они ещё не стёрлись.
    #29244
    AlexanderUshakov
    Отвечу за коллегу, проблему решили.
    На сервере в это время происходил процесс — Служба VSS выключается из-за тайм-аута простоя.
    Решение — для службы VSS был выбран режим запуска «Автоматический».
    Отключение ScadaServer и ScadaComm прекратились.
    #29254
    Спасибо за информацию. Но почему VSS оказывала такое влияние?
