Переезд на Debian
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 15 всего)
  • #36434
    cropas
    Приветствую, система была установлена в win 10, но так как есть необходимость использовать пк как сервер видеонаблюдения и умного дома винда не тянет комп слабый. Было принято решение установить debian в место винды. Скопировал каталог scada до переустановки, все переустановил но теперь не могу перенести проект. На втором пк в котором по прежнему win 10 установил инструменты разработки версия последняя актуальная 6.3.1. А старый проет был написан для версии 6.2.*. При открытии проекта в новой версии SCADA выскакивают ошибки и практически все данные проекта отсутствуют. Скачать старую версию скады я не смог. Какие варианты решения проблемы существуют?
    #36435
    cropas
    Идеальный вариант для меня если кто либо скинет мне дистриб 6.2 для Linux и windows. Два дня сову на глобус натягиваю не получается ничего мадбас работает иначе чем в ранних версиях и я не могу вычитать регистры из ардуино
    #36437
    Надо таблицу за таблицей проверять. Но не думаю, что там большие изменения.
    Если у вас открывается проект в 6.3.1 вы можете поступить следующим образом. Создать новый проект, а из предыдущего делать экспорт, а в новом импорт.
    Новый проект делается на основе шаблона текущей версии.
    Возможно это покажет где ошибки закрались.
    #36438
    cropas
    Открывается частично все каналы не открываются коммутатор не работает, тут я понял теперь адреса приборов идут с 1 раньше шли с 0. Теперь у меня новая проблема сам по себе меняется номер ком порта в системе debian рандомно то ttyUSB0 то ttyUSB1 это прям калдунство какое то.
    #36439
    Да ну, в Modbus выбирается с чего начинать адресацию, с 0 или с 1. И появилось это вроде раньше 6.2
    Я имею ввиду в Админке открывается?
    Номер COM порта и его смена не зависит от наличия RapidSсada — это действие сервиса udev в Linux.
    Как сделать его фиксированным для Scada можно у меня в заметке почитать.
    https://krdburan.blogspot.com/2020/02/udev-com.html
    Он у вас меняется не сам по себе, скорее всего отваливается, а udev его потом по новой поднимает. В общем наверняка там есть причина.
    • Ответ изменён 1 год, 10 месяцев назад пользователем manjey73.
    #36441
    cropas
    Проблема перешла из win10 там просто переставал работать ком, возможно проблема в железе. в администраторе не открывается ничего кроме таблицы пользователи и таблицы обьекты. все остальные таблицы пустые. Так же не открывается вкладка экземпляры, из я создал по новой. За сегодня уже поднял связь с устройствами мадбас сейчас заново пишу все формулы для каналов и представления. спасибо большое за заметку воспользуюсь ей для жесткой привязки имени порта.
    #36442
    странно конечно, что таблицы пустые.
    https://github.com/RapidScada/scada-v6/releases/tag/v6.2.0
    Но собирать придется.
    #36443
    cropas
    Мануал слабоват я собрал данные сырцы а дальше что не хватает компетенции понять)) Собирал через CMD (.NET SDK 8.0).
    #36444
    ну я в VisualStudio всегда собирал, меняя на Release.
    Возможно там нужны dll, требующиеся для работы https://github.com/RapidScada/dll
    для последней актуальной версии никогда не скачивал.
    А для архивов возможно требуется скачать.
    #36445
    cropas
    Основная проблема в том, что ардуино контроллеры программировались мной более 5 лет назад и я уже не помню как я настроил все переменные мадбас а прошивок не сохранилось. приходится переберать переменные чтобы понять как там все устроенно))
    #36446
    cropas
    да и % 60 я уже восстановил теперь наверное проще доделать все в 6.3 версии)
    #36447
    есть scada-master 6.2.1 на компе. Могу кинуть в облако куда-нибудь
    #36448
    cropas
    был бы крайне признателен можно на яндекс диск или в обменник какой
    #36449
    scada-v6-master621
    Ну визуально не отличается от тех, что лежат на git
    #36450
    Нет никакого смысла использовать версию Rapid SCADA 6.2 при переезде на новый сервер, когда вышла версия 6.3.
    Проекты не должны различаться сколь-нибудь существенно. Нужно разбирать те конкретные проблемы, которые возникли и адаптировать проект.
    • Ответ изменён 1 год, 10 месяцев назад пользователем Mikhail.
