Перевод Стандартной команды в Бинарную
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Перевод Стандартной команды в Бинарную
  • #16071
    Может глупый вопрос, но есть ли возможность команду управления оставить Стандартной, но при отправке как-то обрабатывать число и подменять тип команды ?
    Вот на примере Времени — я отправляю DateTime.Now, а в прибор должно попасть 3 байта в виде Сек, Мин, Час
    мне надо чтобы прибор получил именно 3 байта, а не 8-мь в виде некоего числа double с подменом типа команды.
    #16072
    А время задаётся скадой? Я просто делал команду «Синхронизировать время», а в драйвере уже отсылал нужные данные прибору.
    #16073
    Ну синхронизировать время можно только с ПК, соответственно на котором установлен Коммуникатор. Время больше для примера, понятно что я внутри драйвера могу как угодно вывернуть из переданного времени в нужное мне значение… меня больше интересует такая возможность в принципе.
    я прикрутил команды, которые можно задавать в бинарном формате в HEX режиме. А вот можно ли команду оставить как Стандартную, но чтобы при ее отправке данные изменить в Бинарные формулой и изменить тип команды ?
    #16074
    А модулем автоуправления нельзя?
    #16076
    Не знаю, не пробовал. Просто унификации какой-то не получается.
    Было бы удобно вызывать Стандартную команду, вводить скажем 1275,36 а в зависимости от различных представлений в приборе превращать именно в байты, как их понимает прибор, например 12 75 36 (это пример BCD формата и я знаю, что там последние два знака это два после запятой) и посылать уже в прибор как блок бинарных данных в HEX.
    з.ы. это так, мысли, вдруг есть такая возможность формулами подменять тип данных ?
    • Ответ изменён 6 лет, 3 месяца назад пользователем manjey73.
    #16078
    К тому же, разве Модуль автоуправления может менять свободно вводимые данные и выполнять какие-то манипуляции с ними ? Насколько помню нет. Когда-то шла речь о том, чтобы в модуле можно было использовать формулы, если не ошибаюсь.
    #16079
    Я имел ввиду отследить стандартную команду или данные канала, не важно и отправить бинарную
    #16080
    Триггер на Команду — выбирается тип, Стандарт или Бинарная. Ну а дальше то что ? Модуль не может изменить данные согласно каким-то правилам.
    Передать команду с задержкой ??? в общем я не вижу там каких то способов.
    #16081
    Разве так нельзя сделать?
    Пользователь нажимает кнопку на схеме и отправляется значение в дорасчетный канал. В модуле триггер на изменение данных этого канала. Если статус канала = 1 то отправляется стандартная команда. Если статус = 2 то отправляется бинарная команда. Команды заранее подготовлены в соответствующих каналах управления. Формула в канале управления бинарной команды выполняет преобразования из передаваемого значения.
    Если бы можно было передавать команды со статусом, можно было бы делать подмену команды в драйвере в зависимости от его значения.
    #16082
    Да нет заранее подготовленных команд, в этом и вся фишка… необходимо ввести те данные, которые на данный момент будут актуальны.
    Тут мы возвращаемся к старой теме окна команды в Web — нельзя в окно вывести подсказку, нельзя сделать ограничения и проверку вводимого значения чтобы не ввести меньше или больше.
    Счетчик не тот прибор, где в принципе это так важно, сделаю Бинарные команды, а далее пусть смотрят в документацию. Драйвер не программа конфигуратор, но исходя из того, что я прикрутил, можно поменять настройки например коэффициентов трансформации тока, напряжения… Тема так, лирика….
    #16101
    Тип отправленной команды поменять нельзя.
    С точки зрения оператора, от типа команды зависит форма ввода — число или строка.
    Для драйвера имеет значение, сколько байт должно быть в команде. В стандартной — не более 8, а в бинарной — произвольное число.
    Таким образом, при выборе типа команды нужно учитывать указанные выше критерии. А далее по формуле канала управления преобразовывать значение.
    #16102
    Форма отправки команды берётся из плагина. Можно разработать произвольную форму отправки. Если есть идеи по созданию некой универсальной формы отправки команд, то давайте обсудим в отдельной теме — весьма актуально.
    #16104
    Михаил, да банально дополнительное поле описания в БД в каналах управления и выводить данные этого поля в окно команды в рамке какого-то цвета, например желтого (красное для ошибок, зеленое, что команда выполнена как сейчас)
    Что сейчас идет в окно ?
    Канал упр.:	[1126] Чтение времени
    Объект:	[1] B1R1
    КП:	[73] Mercury230мгн_C2
    Имя канала, объект управления, КП. А в описании пишем например. Для ввода команды введите значения сек, минут, часов в таком-то формате.
    Все. Большего то пока и не надо.
    А вот если делать ограничения, то должны быть еще поля лимитов, например надо ввести числовое значение от 0 до 100, в описание мы это указали. Если в БД стоит галочка «Лимиты» нижняя и верхняя границы, то при вводе команды и значении 101 система выдает ошибку, ввели неправильное число. Как сейчас если пустое значение ввести.
    з.ы. ради этого тему создавать как-то ….
    #16120
    ОК, что-нибудь придумаем.
