Первый запуск Rapid Scada на Debian
  • #18210
    ohotnik
    После выполнения всех шагов по установке Rapid на МК с ОС Debian. Не открывается web страница в браузере. Пишет заголовок и предлагает сохранить файл Login.aspx. Подскажите в чем причина?
    • Тема изменена 5 лет, 9 месяцев назад пользователем Mikhail.
    #18211
    логи WEB сервера смотреть.
    На что именно устанавливали, какой ПК?
    • Ответ изменён 5 лет, 9 месяцев назад пользователем manjey73.
    #18221
    Вероятно, данная проблема связана с интеграцией модуля mono для apache. Посмотрите внимательно на те шаги процесса установки, которые относятся к этому. Может быть, при их выполнении возникали ошибки.
    #18223
    ohotnik
    В логе WEB Servera на эту ошибку ни чего не указывает вот его содержимое :
    2021-01-31 12:40:18 <orangepizero2><www-data><ACT> Initialize common web application data
    2021-01-31 12:40:18 <orangepizero2><www-data><ACT> Connect to SCADA-Server «localhost»
    2021-01-31 12:40:18 <orangepizero2><www-data><ACT> Refresh the tables of the configuration database
    2021-01-31 12:40:19 <orangepizero2><www-data><ACT> Fill input channels properties
    2021-01-31 12:40:19 <orangepizero2><www-data><ACT> Fill output channels properties
    2021-01-31 12:40:19 <orangepizero2><www-data><ACT> Fill input channel statuses properties
    Инициализировались, подключились к серверу, обновили таблицу, ну и инфа по каналам. А вот о том что страница то не открывается ничего, видно дело в чем то другом.
    Возможно в модулях. Установка произведенена на orangepi zero 2 на debian_buster_server.
    • Ответ изменён 5 лет, 9 месяцев назад пользователем ohotnik.
    #18228
    Это лог веб-приложения. Наверное, @manjey73 имел ввиду лог apache, который лежит в /var/log/apache2 Но что именно так нужно увидеть, не знаю.
    Веб-приложение запускается, но apache неверно воспринимает формат веб-страницы и поэтому предлагает её скачать. Поэтому, предполагаю, что интеграция с .NET произошла не до конца.
    #18237
    Да, имел ввиду именно логи Апача. Не Web Scada а именно самого сервера Web.
    Я не зря спрашивал на что устанавливали. Дело в том, что на Raspberry и в том числе Orange у вас мог не доустановиться Mono, ему тупо не хватает памяти (мое предположение) чтобы выполнить полную установку. Он там много что распаковывает и собирает и вы могли не обратить внимания на ошибки в конце установки.
    Решение простое, reboot и снова install mono-complete
    насколько помню, затык в самом конце, когда при установке должны установиться какие-то сертификаты.
    #18291
    ohotnik
    Да при установки mono она прерывается но причина странная она скорее всего не связанна с памятью: на флешке места еще полно(занято 20 процентов) ну а оперативки 1G
    должно хватать. вот ошибка которая меня смущает:
    Setting up mono-complete (6.12.0.107-0xamarin13+debian10b1) …
    Setting up monodoc-http (4.2-3xamarin5+debian10b1) …
    Use of uninitialized value $libs in concatenation (.) or string at /usr/sbin/mono-xsp4-update line 216.
    Processing triggers for systemd (241-7~deb10u5) …
    W: Operation was interrupted before it could finish а именно Использование неинициализированного значения в строке 216 скрипта mono-xsp4-update.
    Если же выполнить перезагрузку и повторно выполнить команду установки пишет что все в норме:
    mono-complete is already the newest version (6.12.0.107-0xamarin13+debian10b1).
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    #18292
    С такой ошибкой не сталкивался. Но mono-xsp4 это как раз web именно моновский, он вполне может участвовать и в работе на апаче.
    Mono устанавливаете откуда? из репозитория raspbian или непосредственно с сайта mono?
    Проблема не с памятью флешки а именно с оперативой + своп, просто не хватало памяти.
    #18911
    Tialion
    Здравствуйте. аналогичная проблема — Не открывается web страница в браузере. Пишет заголовок и предлагает сохранить файл Login.aspx
    ОС Debian 10 x64.
    Никаких ошибок при установке необходимого софта не было. в логах ошибок не вижу. Догадываюсь что апач не передает страницу в mono на обработку, но вот куда копать?
    #18912
    Смотреть что там в логах апача.
    #18913
    Tialion
    Нашел. может кому пригодится. Проблема в том что в апаче не был включен модуль mono.
    Решение
    /usr/sbin/a2enmod mod_mono_auto
    systemctl restart apache2
    #18919
    По идее mod_mono должен включаться в процессе установки. Нет ли понимания, почему он не включился?
    #27705
    yhlas
    у меня так же самая ошибка но /usr/sbin/a2enmod — но тут нет никакой записи про моно?
    #27708
    Рекомендую на Linux устанавливать Rapid SCADA 6, который не использует Mono, поэтому веб-приложение ведёт себя более предсказуемо.
