Параметр SVG stroke-dasharray
  • #44612
    dash_array
    Собственно на видео видно, как в Редакторе дергается линия, хотя при открытии ее в браузере все идет плавно.
    Линия вставлена в faceplate + Разметка.
    Код svg
    <svg version="1.2" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="100%" height="15" preserveAspectRatio="none" >
    <g>
        <line x1="-50" y1="7.5" x2="120%" y2="7.5" stroke="#3d5" stroke-width="7" stroke-dasharray="20 20" stroke-linecap="round" opacity="100%"/>
        	<animateTransform
            attributeName="transform"
            from="0"
            to="40"
            dur="1.3s"
            repeatCount="indefinite"/>
    </g>
    </svg>
    Собственно возможно ли это вылечить? что может вызывать прерывание?
    #44613
    Вероятно скрипты вносят задержку на работу простого SVG
    сейчас просто вставил в разметку без скриптов, работает плавно.
    #44614
    Вполне возможно это как раз тот случай, когда не надо лезть скриптами для обновления каждую секунду.
    Только включи или выключи и пусть себе там само бегает….
    #44615
    Хм, похоже некоторые особенности расчета координат в svg играют роль на плавность…
    Интересно, если есть настройки, то как посчитать в автомате, чтобы плавность всегда сохранялась при изменении штриха
