Параметры архива исторических данных.
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Параметры архива исторических данных.
  • #44772
    Andrew123
    Параметры архива исторических данных — притягивать к периоду.
    Можно установить максимум 3600сек у любого возможного типа исторического архива (пользовательский, минутный, часовой, дневной, месячный).
    Может кто либо дать точное описание как параметр работает?
    #44773
    Ну если наступило время записи в архив, а реальное его значение получено раньше этого времени, то это значение и записывается в данную точку времени.
    Пример, часовой архив, значение получено в х:59 минут, значение будет записано в х+1:00 минут.
    Примерное так это работает вроде.
    #44786
    Andrew123
    «Ну если наступило время записи в архив, а реальное его значение получено раньше этого времени, то это значение и записывается в данную точку времени.
    Пример, часовой архив, значение получено в х:59 минут, значение будет записано в х+1:00 минут.» — т.е. записано в x+60м, если раньше это х:59 минут?
    Да, параметр притягивать к периоду как действует — если, например, записать <притягивать к периоду = 164сек> — т.е. время записи X, е самое ближайшее по времени значение, но в пределах X-164 до X будет записано с временной архивной точкой X(например для минутного архива, даже значение отстоящее на 125 сек будет в точке X)?
    #44793
    ну что-то вроде. Я сильно подробно не разбирался. Просто в часовой архив нужно же занести значение, а текущее могло быть получено немножко раньше, по этому последнее с учетом этой настройки и запишется.
    #44800
    Рекомендую ознакомиться с этим документом по работе архивов.
    #44801
    Пример работы параметра:
    В архив переданы данные с меткой времени 10:59:59. Данные записаны в архив с меткой времени 11:00:00.
