Панель Cosofteck RK3575A (Linux)
  • #34081
    По умолчанию панель шла с Android 10.
    Китайские товарищи прислали прошивку Ubuntu.
    Версия 20.04 LTS рабочий стол xfce
    Был установлен браузер Firefox и положен в автозапуск в режиме киоск.
    Что я хочу сказать — в режиме кисок если открыть график, то закрыть его можно только при помощи физической клавиатуры.
    Не хватает возможности закрыть окно графика при помощи экранного способа, например крестика. Использовал обычный график Chart.
    В некотором роде Web сервер Scada не предусматривает работу на панельных контроллерах без клавиатуры.
    Может есть решения? или как-то можно это обойти ?
    #34082
    Слишком тонкая полоса прокрутки внизу табличного представления.
    Маленькая кнопка меню и ширина верхней полосы.
    Собственно некоторым вещам не хватает настроек, чтобы можно было не переделывая css настроить под тач экран панельных контроллеров.
    В данном случае это 7″ панель на которую установлен Linux. Разрешение экрана 1024*600 всего лишь.
    #34083
    Видимо из-за расширения окно Скачать пустое, есть только поиск, который ни к чему не приводит. Собственно для панели на Linux наверное не принципиально, просто обнаружил.
    Если открыть веб с ПК то все отображается
    Download screen
    • Ответ изменён 2 года, 1 месяц назад пользователем manjey73.
    #34105
    Кнопка Закрыть должна появляться на графике в полноэкранном режиме. Какая версия браузера?
    Есть есть возможность, посмотрите ошибку в консоли браузера.
    #34106
    Уточнение: кнопка Закрыть реализована только в Графики Про.
    #34108
    Да, я уже увидел в Графиках Про кнопку. Но почему ее нет и в обычном? 🙂
    Не хватает еще экранной клавиатуры при вводе команд. Именно в рамках Scada.
    Например при использовании экранной клавиатуры сторонней, можно легко закрыть киоск.
    Firefox — а какой версии не знаю. пакет имеет номер 128, сегодня обновился на 129.
    А где в нем посмотреть не нашел.
    #35490
    root@ubuntu:~# service scadaweb6 status
    ● scadaweb6.service — Rapid SCADA Webstation
    Loaded: loaded (/etc/systemd/system/scadaweb6.service; enabled; vendor preset: enabled)
    Active: inactive (dead)
    ноя 14 20:58:54 ubuntu systemd[1]: Dependency failed for Rapid SCADA Webstation.
    ноя 14 20:58:54 ubuntu systemd[1]: scadaweb6.service: Job scadaweb6.service/start failed with result ‘dependency’.
    root@ubuntu:~#
    После продолжительной работы закрывается scadaweb6, при перезагрузке не восстанавливается.
    от нескольких дней где-то.
    Как лечить непонятно?
    #35491
    Нужно найти подробности ошибки. Либо в ScadaWeb.log, либо где-то в системных журналах.
    #35492
    Все еще усугубляется тем, что использовать приходится firefox. Chromium не ставится.
    Chrome тоже. Железка на aarch64
    #35493
    Добавил скрипт контроля scadaweb6.service
    Буду посмотреть.
    Очень интересно, но почему-то нельзя сервису dotnet присвоить PID
