О базах данных
  • #26867
    dikh
    Добрый день.
    Запутался в принципах работы с БД.
    Я как понял, сама RapidScada взаимодействует с встроенной БД, и все вводные каналы протоколируются. Но фактически мне не требуются все вводные каналы, можно это как либо настроить?
    Если делать экспорт в внешнюю БД (например MS SQL или MySQL) нужен плагин. Но как указать как часто нужно записывать в БД?
    Так же вопрос по dll — есть ли руководство по самостоятельному созданию dll? они на C# (насколько я понял), не планируется поддержка Python?
    #26879
    Сомневаюсь что Питон тут уместен, но если из Кода C# можно использовать код Питона то вам никто в этом не может помешать 🙂
    В исходниках смотрите открытые драйвера и модули, ну и по образу и подобию…
    По части работы с БД вы о какой версии говорите? в 5-й в БД валилось все, и частично надо было фильтровать на уровне самой БД.
    #26886
    dikh
    да, про 5ую. А как там рассчитывать, на сколько хватит жестого диска? может его хватит на 50 лет, а может через месяц уже забьется)
    не, такие извращения (запускать питон из шарпа) это уж совсем)
    #26887
    Не помню, выкладывал ли Михаил файл расчета диска в общий доступ, но как-то делал.
    з.ы. переходите на 6-ю, если в рамках программирования, то лучше с нее начинать уже.
    Ну я не знаю, логику с питона наверное просто можно перенести в код C#, это я так. Функции из библиотек С++ можно использовать точно, если библиотека позволяет.
    Всегда можно ограничить срок хранения БД, если диск переполняется
    • Ответ изменён 3 года, 11 месяцев назад пользователем manjey73.
    #26889
    dikh
    Меня смутило «Скачать актуальную стабильную версию для Windows» и «Скачать новую версию для опытных пользователей», между стабильной и новой стабильная выглядела более обнадеживающим вариантом. + 6ой версии нет под Linux а нет есть, я просто не заметил) (текущий первый проект у меня под Win, но следующий будет точно под Linux)
    • Ответ изменён 3 года, 11 месяцев назад пользователем dikh.
    #26891
    Как человек, который постоянно работает с СУБД и сам пишет модуль под выгрузку данных могу сказать одно.
    Пока не найдется правильный и оптимальный подход по хранению и передачи данных в СУБД, никто кроме вас не решит — устраивает ли его быстродействие СУБД.
    В моих планах в текущие данные из СУБД хранить в одной БД и постоянно перезаписывать, а исторические в отдельной БД, которая создается каждый месяц.
    Пока работы остановились на том, часть идей отпадают на практике. Потому что в голове в фантазиях всё красиво, а на практике — что-то не очень. 🙂
    #26896
    Для новых проектов я рекомендую Rapid SCADA 6. Она достаточно стабильна. Однако на данный момент не все модули переведены и документацию пока придётся использовать от предыдущей версии.
    Модуль для экспорта в БД для 6-й версии планируется в январе. MSSQL и Oracle я бы не рекомендовал для экспорта, т.к. в России не ясен вопрос с их покупкой и поддержкой. Если только заказчик явно требует.
    Для архивов в PostgreSQL в 6-й версии есть готовый модуль архивов.
    #26897
    Можно посмотреть здесь. Но лучше всего использовать в качестве примеров код существующих модулей на ГитХабе.
    #26898
    Для архивов на PostgreSQL доступны параметры записи.
    В модуле экспорта 6-й версии добавится возможность записи во внешнюю БД по таймеру.
    #26899
    Для встроенного архива самый простой способ — сутки подождать, а затем умножить размер файлов архива на количество дней. Есть файл для расчёта, можно поискать здесь на форуме.
    #26914
    Напишу в эту тему. Решил попробовать модуль архивирования PostgresSQL. Создал БД.
    Сервер при попытке подключения выводит сообщение: Пользователь «postgres» не прошел проверку подлинности (по паролю).
    Пароль ввожу правильный, с другого компьютера по сети подключаюсь нормально.
    Что еще нужно посмотреть?
    И ещё вопрос. Если в настройках подключения я указываю другого пользователя, то в логе сервера все-равно ругается на пользователя postgres. Подключаться нужно только под ним?
    #26916
    Разобрался. Почитал ветку на форуме. Все берется из ScadaInstanceConfig.xml
    #26917
    Нормально работает только текущий архив.
    У остальных следующая ошибка:
    Error calling the MakeReady method of the HourCopy archive:
    Npgsql.PostgresException (0x80004005): 42601: ошибка синтаксиса (примерное положение: «PARTITION»)
    #26919
    Похоже проблема в версии postgres.
    Есть информация какие версии точно работают на Linux и Windows?
    #26931
    Тестируем на PostgreSQL 14. Судя по тексту ошибки, действительно проблема в версии может быть. Напишите, пожалуйста, получилось ли решить проблему.
