Ощибка при записи в файл
  • #8186
    to0freak
    Приветствую!
    Пытаюсь выполнить подключение к Danfoss ECL OPC Server, создал линию, настроил КП, удачно подключился к OPC, подписался на несколько тэгов и корректно увидел их в журнале связи, но после единичного успешного опроса постоянно вываливается ошибка:
    «Ошибка при записи в файл информации о работе КП: Процесс не может получить доступ к файлу «C:\SCADA\ScadaComm\Log\kp001.txt», так как этот файл используется другим процессом.».
    В чем может быть проблема?
    Windows 10 x64. Антивируса нет.
    #8187
    to0freak
    Пардоньте, сам спросил — сам ответил. Отключил все демо линии и кп — заработало, видимо где-то был конфликт интересов.
    #8190
    OK. Впервые такая ошибка.
    В папке логов можно смело удалять все файлы в подобном случае.
