ошибки — SNMP
  • #7992
    ZIV
    В Коммуникаторе при работе линии связи KPSNMP.dll выдает ошибку «Ошибка при получении переменных: TimeoutException: timeout: 5000»
    Как заставить работать
    • Тема изменена 6 лет, 6 месяцев назад пользователем Mikhail.
    #8006
    Попробуйте для начала получить данные по SNMP с Вашего ПК.
    Вероятная причина — устройство не отвечает на запрос. Проверьте firewall и доступность устройства по сети.
    #14569
    George
    Добрый день. После обновления RapidScada до 5.7.1 перестал работать опрос по SNMP, причем пробовал на двух разных ПК. При попытке опросить ИБП по SNMP получаю : Ошибка при получении переменных: TimeoutException: timeout: 1000. Причём при опросе того же ИБП через MIB браузер получаю корректные ответы. Значит устройство по сети видится и работоспособно.
    При опросе стандартного LocalPC(51) получаю следующее:
    2020-01-15 14:50:24 Сеанс связи с КП 51 «Local PC», тип: KpSnmp, позывной: 127.0.0.1
    Получение значений переменных группы «Group 1»
    Ошибка при получении переменных: System.Net.Sockets.SocketException (0x80004005): Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение
    в Lextm.SharpSnmpLib.Messaging.SnmpMessageExtension.GetResponse(ISnmpMessage request, Int32 timeout, IPEndPoint receiver, UserRegistry registry, Socket udpSocket)
    в Lextm.SharpSnmpLib.Messaging.SnmpMessageExtension.GetResponse(ISnmpMessage request, Int32 timeout, IPEndPoint receiver, Socket udpSocket)
    в Lextm.SharpSnmpLib.Messaging.SnmpMessageExtension.GetResponse(ISnmpMessage request, Int32 timeout, IPEndPoint receiver)
    в Lextm.SharpSnmpLib.Messaging.Messenger.Get(VersionCode version, IPEndPoint endpoint, OctetString community, IList`1 variables, Int32 timeout)
    в Scada.Comm.Devices.KpSnmpLogic.Request(VarGroup varGroup)
    Подскажите, в каком направлении копать?
    #14570
    George
    UPD. Изменил версию SNMP v1 в конфигурации КП. Теперь всё ок.
    #14572
    Драйвер был пересобран с использованием более новой SharpSnmpLib.dll. Возможно, это послужило причиной. Проверю.
    #14597
    На проекте DemoProject работает нормально SNMP v2. Можете проверить у себя этот проект?
    #14661
    George
    Картина та же.
    #14666
    В Rapid SCADA 5.8.0 была обновлена библиотека SNMP. Попробуйте, будет ли улучшение.
