Ошибки связи по Modbus TCP
  • #7222
    Stell
    Коммуникатор опрашивает по Modbus TCP контроллер SMH2Gi. Периодичность опроса установлена 30 сек, таймаут 5 сек.
    Каждый второй сеанс связи неудачный. Первый сеанс связи после установки ТСР соединения всегда удачный, следующий всегда не удачный.
    Если ставлю периодичность опроса 1…5, сек, то ошибок связи нет.
    Скажите как решить проблему не уменьшая периодичность опроса?
    #7230
    Причина — устройство разрывает соединение за эти 30 секунд, а Коммуникатор об этом не знает и пытается выполнить опрос без повторного подключения.
    Вы можете для устройств установить таймаут, чтобы они поддерживали соединение дольше 30 секунд?
    #7233
    Stell
    В устройстве таковых настроек нет, соединение рвсется через 5 сек, если нет опроса. Возможно ли настроить коммуникатор так, чтобы он разрывал соединение после каждого сеанса связи?
    #7237
    Для решения данной проблемы нужно добавить настройку в канал связи TCP-клиент, которая будет включать режим подключения-отключения для каждого сеанса опроса.
    Если у Вас есть возможность приобрести какой-либо платный модуль или Расширенную поддержку, то это ускорит появление данной опции.
    #7238
    Stell
    Ok.
