Ошибки, косяки, недоделки V6.1
Стартовая страница Форумы Новые идеи Ошибки, косяки, недоделки V6.1
  • #28143
    1. Поле входной и возможно выходной формулы ограничено по количеству символов на ввод, просто перестают вводиться символы.
    Но, если открыть двойным кликом окно редактирования канала и активировать поле формулы, то ввести можно все требуемое значение и оно попадет в таблицу полностью.
    2. Экспорт и дальнейший импорт таблиц может привести к ошибкам. См. тему про Архивы V6. Собственно экспортировал и импортировал таблицу каналов, потерял в одном канале выходной формат, при чем остальные каналы были в норме. Сменить формат не получалось, Администратор всегда выдавал ошибку. Пришлось удалить канал и создать заново.
    3. Таблицы так и не научили определять тип архива канала если у него отсутствует Минутный? и вызывать график соответственно?
    Будут еще попадаться, буду сюда дописывать.
    • Эта тема была изменена 5 месяцев, 2 недели назад от manjey73.
    #28147
    Спасибо за замечания.
    Имеет ли данная тема отношение к подфоруму по установке, в котором она создана?
    Не нужно смешивать разные вопросы в одну тему. Для каждого самостоятельного вопроса заводите отдельную тему.
    #28161
    Ну может перенести в нужный подфорум? На счет разделять спорно. Может как раз собрать в одну кучу дополняя пункты ?
    #28195
    Темы для того и созданы, чтобы обсуждать один вопрос в соответствующей ему теме. Поэтому создавайте, пожалуйста, отдельные темы.
