ошибки в работе
  • В этой теме 9 ответов, 3 участника, последнее обновление 4 года назад сделано Mikhail.
  • #24221
    Madiyar Bakytuly
    Коллеги доброе утро! После переустановки виндоуса подскажите пожалуйста:
    1. Пользователи не могут зайти под своей уч.записью
    2. Покупали лицензию на плагины, после переустановки винды сменилась имя компьютера и ключи не работают что делать??
    #24222
    1. В Винды или Скаду? 🙂 Шутка. Если не используете доступ по AD не должно такого быть, там внутренняя авторизация. Может с раскладкой клавиатуры что?
    2. Перезапросите ключи, это бесплатно.
    #24226
    1. Используется интеграция с Active Directory? Какая ошибка?
    2. Поставьте прежнее имя компьютера, ключи заработают. Если Вы не помните прежнее имя компьютера, его можно узнать из прежних кодов, которые выдавались модулями.
    • Ответ изменён 4 года назад пользователем Mikhail.
    #24231
    Madiyar Bakytuly
    2.вернул имя компьютера пишется регистрационный ключ не действительно
    1. Active Directory используется заходит только под админом, другие пользователи не могут зайти пишется не верный имя и пароль хотя все правильно
    #24232
    Madiyar Bakytuly
    Ошибка регистрации для «Дополнительные компоненты схем».
    Не найдена библиотека для компонента extra:Level
    #24234
    Скорее всего надо заново выполнить настройку доступа. Сменились уникальные ключи для компьютера и прочих объектов. И скорее всего в связи с этим цепочки сертификатов стали невалидными. ACD штука капризная…
    #24240
    Чтобы проверить, какие параметры компьютера нужно вернуть, пришлите на емайл старый и новый код компьютера.
    По поводу ошибки входа в систему, предоставьте журнал Сервера C:\SCADA\ScadaServer\Log\ScadaServerSvc.log
    Для крупных внедрений, в том числе использующих Active Directory, рекомендую приобрести коммерческую техническую поддержку, чтобы решать вопросы быстрее.
    #24282
    Madiyar Bakytuly
    может я какой то компонент забыл включить чтобы остальные могли зайти под которые доменом ?
    #24283
    Madiyar Bakytuly
    в журнале сервера пишется «не верно»..если надо предоставлю скрин
    #24287
    В проекте должен быть активен модуль ModActiveDirectory.
