Ошибка Error validatin user
  • #19197
    stark74
    Добрый вечер.
    Очень нужна ваша помощь.
    Сегодня вносил некоторые изменения в мнемосхемы и вдруг понял, что начиная с какого-то момента у меня начала появляться ошибка «Ошибка при передаче конфигурации: Не удается войти в систему — Error validation user».
    Сервисы:
    ScadaServerService, ScadaCommService, ScadaAgentService запущены и при попытке перезапустить (остановить/запустить) стартуют нормально.
    Развертывание — Статус экземпляра В статусе Сервер и Коммуникатор показывают «Не удалось войти в систему». «Старт», «Стоп», «Рестарт» результата не дают.
    Перед тем, как случилась эта неприятность смотрел таблицу пользователей, но вроде ничего не менял.
    Спасибо!
    С уважением, Владимир
    #19198
    Либо неправильный пользователь или его пароль должен быть ScadaAdmin вроде, проверьте может случайно зацепили.
    Либо неверный секретный ключ.
    Либо какой-то софт блокирует порт scada-администратора.
    #19205
    Какая ошибка в журнале Агента C:\SCADA\ScadaAgent\Log\ScadaAgent.log ?
    Для решения попробуйте следующее: в Администраторе экспорт таблицы пользователей в файл C:\SCADA\BaseDAT\user.dat
    Агент использует этот файл для проверки пароля пользователя.
    Также проверьте, что в свойствах профиля развёртывания все параметры указаны верно.
