Ошибка DrvDbimportPlus (Коммуникатор v 6.2)
Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Коммуникатора › Ошибка DrvDbimportPlus (Коммуникатор v 6.2)
  • #31986
    dmitriy.gaaze
    Всем привет! Нужна любая помощь по следующему вопросу. Решил обновить RAPID SCADA с версии 6.1 до 6.2 тк. в новой версии появились интересующие меня функции. Сделал бэкап хоста. Удалил старую версию SCADA. Установил ASP.NET Core Runtime 8.0.3 hosting bundle, .NET Desktop Runtime 8.0.3 x64. После установки новой версии RAPID SCADA установил нужные модули и драйвер DrvDbimportPlus 6.0.0.6 и другие путем разблокировки файлов и копирования в целевые папки. После запуска сервера и коммуникатора, все заработало кроме линии связи DrvDbimportPlus. В логах коммуникатора появились ошибки:
    2024-04-08 17:08:16 [KZ02-SCADA][KZ02-SCADA$][ERR] Резолвер не смог найти сборку ‘Microsoft.Bcl.AsyncInterfaces, Version=6.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=cc7b13ffcd2ddd51’
    запрошенную ‘Npgsql, Version=6.0.6.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=5d8b90d52f46fda7’
    Вопрос, что я сделал не так или в чем может быть причина?
    Всем добра и спасибо за внимание!!!
    #31988
    Так там в установщике опция «Обновить» есть. Только что обновлял 6.1.5 на 6.2.1 без проблем.
    Судя по сообщениеям Core встала криво. Попробуйте все удалить и заново
    #31990
    dmitriy.gaaze
    Да, вы правы, не заметил эту опцию. Сейчас попробую заново
    #31992
    dmitriy.gaaze
    ВСЕ заработало!
    #34701
    Oleg
    Здравствуйте. DrvDbImportPlus 6.0.0.6 и SCADA 6.3.0.
    При попытке проверить соединение с БД ошибка. Сам драйвер работает как и до обновления скады.
    Фото: https://ibb.co/BLJ2gN6
    • Ответ изменён 2 года, 1 месяц назад пользователем Oleg.
    #34703
    Только основные библиотеки
    взял на себя наглость и пересобрал под 6.3.0
    Только основные библиотеки DrvDbImportPlus.Logic и .View
    Попробуйте. если правильно пересобрались конечно. мне проверить не на чем.
    #34750
    Oleg
    Спасибо! Попробую и отпишусь)
    #34805
    Oleg
    Да, работает, спасибо!
