Ошибка ASP.login_aspx
Помечено:
  • В этой теме 2 ответа, 2 участника, последнее обновление 4 года назад сделано Mikhail.
  • #26263
    Nikiforov_ISTOK
    Доброго времени суток.
    Столкнулся с ошибкой, после внесения изменений в ScadaWeb (добавил в отчёты ещё одну позицию).
    “Ошибка приложения
    Произошла ошибка приложения. Если она повторяется часто, обратитесь в службу поддержки, пожалуйста.
    Дополнительная информация:
    c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files\scada\ecc02b9a\515b012b\App_Web_login.aspx.cdcab7d2.enzkn6tb.0.cs(526): error CS1061: “ASP.login_aspx” не содержит определение для “hlSCADA”. Не удалось найти метод расширения “hlSCADA”, принимающий первый аргумент типа “ASP.login_aspx” (пропущена директива using или ссылка на сборку?)”
    login.aspx и уж тем более hlSCADA не трогал. Пока копал нашёл, что Класс login_aspx появляется в Solution ScadaWeb, но с ним нельзя взаимодействовать – как я понял это автоматически генерируемый класс. Но до причины ошибки так и не добрался. Пробовал переустановить службы ASP.NET — не помогло. В обычном состоянии SCADA работает, а ошибка появляется только после переноса изменённых элементов ScadaWeb в расположение Scada. (Перекомпилированных при изменениях Файлов css и Файлов DLL — PlgChart, PlgChartCommon, PlgConfig, PlgWebPage, RepBuilder, ScadaWebCommon и ScadaWebShell)
    Может быть есть идеи в какую сторону стоит искать? Заранее Спасибо.
    #26266
    Nikiforov_ISTOK
    Ах да. Используемая версия SCADA — 5.8.4
    #26274
    Тема дублируется. Ответы смотрите здесь.
